2天前
查看: 2585|回复: 1
[分享] 金属材料的5种强化方法(总结版)
发表于 2008-8-18 10:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
一、强化的理论基础 从根本上讲,金属强度来源于原子间结合力。8 }; |! W; m/ n
二、强化途径 金属材料的强化途径不外乎两个,
5 c+ d  S2 X1 Z" d7 e一是提高合金的原子间结合力,提高其理论强度,并制得无缺陷的完整晶体
/ {, y! h1 \: d9 z另一强化途径是向晶体内引入大量晶体缺陷,如位错、点缺陷晶体缺陷阻碍位错运动,也会明显地提高金属强度。, }5 Z6 ]! h4 Q; V: b2 f8 H! e
提高金属强度有效的途径。对工程材料来说,一般是通过综合的强化效应以达到较好的综合性能。具体方法有固溶强化、形变强化、沉淀强化和弥散强化、细化晶粒强化等,这些方法往往是共存的。
8 Y. H; L( E" r0 {4 o/ c( G5 G7 s! g  c+ k$ Y1 i/ E, `
三、金属材料的强化方法
" m" p) T0 O/ @+ A  k- Y" r金属材料的强化途径,主要有以下几个方面; 5 Z3 P! v. R4 S  h* s
(1)固溶强化 # ~9 F% R+ S; ?: T4 J& K- A
固溶强化.通过合金化(加入合金元素)组成固溶体,使金属材料得到强化称为固溶强化。 0 A$ b7 v+ r2 w$ J  |
合金化的主要目的之一是产生固溶强化。合金元素对基体的固溶强化作用决定于溶质原子和溶剂原子在尺寸、弹性性质、电学性质和其他物理化学性质上的差异,固溶强化的实现主要是通过溶质原子与位错的交互作用。2 k, e6 ]4 a6 V9 q$ E3 z1 j- b4 J
(2)形变强化
2 A  P$ D8 }: `, G0 y9 J随着塑性变形量增加,金属的流变强度也增加,这种现象称为形变强化或加工硬化。
+ F3 d" r+ N5 x% h金属材料经冷加工塑性变形可以提高其强度。这是由于材料在塑性变形后位错运动的阻力增加所致。 ; H, r, S" ?" t7 t
形变强化是金属强化的重要方法之一,它能为金属材料的应用提供安全保证,也是某些金属塑性加工工艺所必须具备的条件(如拔制)。 形变强化是位错运动受到阻碍的结果。
' w, F: \- s+ k, p' U(3)沉淀强化(时效强化)与弥散强化 7 C8 |1 u% f" D& e1 ^
过饱和固溶体随温度下降或在长时间保温过程中(时效)发生脱溶分解。时效过程往往是很复杂的。细小的沉淀物分散于基体之中,阻碍着位错运动而产生强化作用,这就是“沉淀强化”或“时效强化”。, c, C* i9 u$ M8 L/ z
为了提高金属,特别是粉末冶金材料的强度,往往人为地加入一些坚硬的细质点,弥散于基体中,称为弥散强化。
2 e& v. O1 H( }* C; v: y
4 l9 y, x  i! ^# H: I+ w( I(4)细化晶粒6 p- o/ T! F" t$ k( r
  细化晶粒可以使金属组织中包含较多的晶界,由于晶界具有阻碍滑移变形作用,因而可使金属材料得到强化。同时也改善了韧性,这是其它强化机制不可能做到的。
. }/ O* G4 X# u1 K3 |/ ~  在所有金属强化方法中,细化晶粒是目前唯一可以做到既提高强度,又改善塑性和韧性的方法。所以近年来细化晶粒工艺受到高度重视和广泛应用。有上述优异性能的原因可以从两方面考虑:①晶界所占比例较大,晶界结构近似非晶态,在常温下具有比晶粒更高的强度;②细小晶粒使位错塞积所产生的正应力随之降低,不容易产生裂纹,从而表现为提高强度而不降低塑性。但细晶粒金属的高温强度下降,这是因为
- @/ m% r; z7 `1 }, d0 Q2 b; a' ?; g1 z在高温下晶界强度降低了,特别在变形速度很低的情况下(蠕变),这种效应更为突出。 4 |- ~* L2 c8 v% Q6 k6 N, `9 y
细晶粒的强度和塑性都高
! d* I& l1 ]: C6 E) ~  r- p(5)相变强化。合金化的金属材料,通过热处理等手段发生固态相变,获得需要的组织结构,使金属材料得到强化,称为相变强化。
发表于 2008-8-18 12:45:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
过剩相(第二相)强化:! [2 I' t9 ]8 z3 Q+ }
   当合金元素加入量超过极限溶解度时,合金固溶处理时就有一部分合金元素不能溶入固溶体,这部分组成第二相,称为过剩相,,过剩相一般为硬而脆的金属间化合物(如渗碳体),当其数量一定且分布均匀时,对合金有较好的强化作用,但也会使塑性,韧性下降,数量过多还会使合金脆化,其强度也降低。可能也就是你上面提到的沉淀强化
