查看: 1166|回复: 0
[文献] SO2对过渡辊台中热辊表面作用机理的探讨
发表于 2008-8-18 13:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西吕梁
摘 要:对过渡辊材样品进行了在高温SO2气氛下的实际现场条件实验,采用微区X射线能谱仪、傅: x/ `; w3 [: g7 x) E/ a  Y. G
立叶红外光谱仪测试了实验样品,系统地讨论了SO2 对过渡辊材表面的作用。采用维氏显微硬度计和材料摩擦
" `6 ?8 [! F4 b0 j' U: p磨损试验机,对过渡辊材样品表面硬度和摩擦系数进行测定,发现在一定的 SO2作用时间下的辊材样品表面显微硬度
: T+ x$ z, T9 L; j0 c" q变化不大,但是表面硫化层的摩擦系数明显地降低,经分析表明表面上形成了层状结构的硫化亚铁。
SO_2对过渡辊台中热辊表面作用机理的探讨.pdf
470.8 KB, 下载次数: 2
