发表于 2008-8-18 22:34:08
来自: 中国上海
矽钢片
) c B/ z4 u: z2 ?( E2 z& h6 `
4 q; h1 S0 E, g5 G. y0 \4 x5 a电工用硅钢薄板俗称矽钢片或硅钢片。顾名思义,它是含硅高达0.8%-4.8%的电工硅钢,经热、冷轧制成。一般厚度在1mm以下,故称薄板。硅钢片广义讲属板材类,由于它的特殊用途而独立一分支。
9 P4 l3 H k1 z2 _+ O4 |+ }电工用硅钢薄板具有优良的电磁性能,是电力、电讯和仪表工业中不可缺少的重要磁性材料。
2 ?. K8 [8 U+ v B* t4 I0 i( }' ?1 T
(1)硅钢片的分类
4 J- M' {2 N) _7 d6 SA、硅钢片按其含 硅量不同可分为低硅和高硅两种。低硅片含硅2.8%以下,它具有一定机械强度,主要用于制造电机,俗称电机硅钢片;高硅片含硅量为2.8%-4.8%,它具有磁性好,但较脆,主要用于制造变压器铁芯,俗称变压器硅钢片。两者在实际使用中并无严格界限,常用高硅片制造大型电机。 B、按生产加工工艺可分热轧和冷轧两种,冷轧又可分晶粒无取向和晶粒取向两种。冷轧片厚度均匀、表面质量好、磁性较高,因此,随着工业发展,热轧片有被冷轧片取代之趋势(我国已经明确要求停止使用热轧硅钢片,也就是前期所说的"以冷代热")。7 x- T8 x4 Q' f% m/ c: U+ n
- T4 D6 |5 A" L
(2)硅钢片性能指标8 b3 X( K, j l* \
A、铁损低。质量的最重要指标,世界各国都以铁损值划分牌号,铁损越低,牌号越高,质量也高。
9 N: ^0 B* i9 ?. C3 R; q0 G+ |B、磁感应强度高。在相同磁场下能获得较高磁感的硅钢片,用它制造的电机或变压器铁芯的体积和重量较小,相对而言可节省硅钢片、铜线和绝缘材料等。
3 ?! {( K$ X2 ]' o6 s9 @C、叠装系数高。硅钢片表面光滑,平整和厚度均匀,制造铁芯的叠装系数提高。
1 X' ^8 E" y: ^: q3 J6 ]D、冲片性好。对制造小型、微型电机铁芯,这点更重要。
' Z3 q6 W- G' U6 lE、表面对绝缘膜的附着性和焊接性良好。5 k: [% O q9 ~: g; S
F、磁时效
) k7 g% v, U# E* R" n" `+ l& IG、硅钢片须经退火和酸洗后交货。* B8 Q$ U+ s2 G' N" x9 V( ^
" N4 c8 y0 W% m5 J4 ^) }" [(一)电工用热轧硅钢薄板(GB5212-85)$ Q* x) h- ^/ F/ f
电工用热轧硅钢薄板以含碳损低的硅铁软磁合金作材质,经热轧成厚度小于1mm的薄板。电工用热轧硅钢薄板也称热轧硅钢片。
/ u* T& l5 H- Z热轧硅钢片按其合硅量可分为低硅(Si≤2.8%)和高硅(Si≤4.8%)两种钢片。5 b D3 ~% w6 s5 o
3 V% Q9 l8 l5 M: a$ D(二)电工用冷轧硅钢薄板(GB2521-88)
+ H9 n' g z% G用含硅0.8%-4.8%的电工硅钢为材质,经冷轧而成。
& }( T5 Q% z. p5 E冷轧硅钢片分晶粒无取向和晶粒取向两种钢带。冷轧电工钢带具有表面平整、厚度均匀、叠装系数高、冲片性好等特点,且比热轧电工钢带磁感高、铁损低。用冷带代替热轧带制造电机或变压器,其重量和体积可减少0%-25%。若用冷轧取向带,性能更佳,用它代替热轧带或低档次冷轧带,可减少变压器电能消耗量45%-50%,且变压器工作性能更可靠。9 \ m* W7 m: C( ` d) K2 v
用于制造电机和变压器。通常,晶粒无取向冷轧带用作电机或焊接变压器等的状态;晶粒取向冷轧带用作电源变压器、脉冲变压器和磁放大器等的铁芯。* Q9 Q4 b- c9 b P3 y4 [4 C; o
钢板规格尺寸:厚度为0.35、0.50、0.65mm,宽度为800-1000mm,长度为≤2.0m。
& b) f o' Z6 ~* `% V6 v% D
8 H* G1 \# s9 O5 Y3 E7 C6 ~8 [(三)家电用热轧硅钢薄板(GBH46002-90)
0 j+ Z6 u, q9 j9 C0 v- K; C \% P家电用热轧硅钢薄板的牌号以J(家)D(电)R(热轧)表示,即JDR。JDR后数字为铁损值*100,横线后数字为钢板厚度(mm)*100。家电用热轧硅钢片对电磁性能要求可稍低一点,铁损值(P15/50)最低值为5.40W/kg。一般不经配洗交货。% p7 V! |/ a" H' h9 w% X+ u
用于各种电风扇、洗衣机、吸尘器、抽油烟机等家用电器的微分电机等。 |
