! T# |# t/ W( U/ J- [
3 d* U# g# q! \ }2 f1 ? A我因事离开办公室3天,回来后发现我用CAXA电子图板时,用空格键不能调出工具点菜单。; s5 A0 n" z4 U. ^
$ @' H$ g$ F4 T8 ?$ \
我用了3种方法试图解决,均告失败。这三种方法是:% X0 ~7 p9 ~3 L4 D+ y
1.退出CAXA电子图板,重新打开。6 F* N0 u K) @
2.系统重启。! ]/ o* ?6 y5 l) S$ L7 m M" j
3.重装电子CAXA电子图板。
/ [1 n- }" D1 F' K9 l0 B4 y1 S4 ?6 V( o
我用的是CAXA电子图板2007R3,使用的输入法是谷歌拼音输入法(智能ABC双打键位)。3 {. p8 r/ H( D! F
1 s3 s" d- l4 s; x+ d我的电脑肯定有人动过了,大概是改变了某些设置,因为我的CAXA电子图板原来使用很正常。
/ z9 X$ [9 W) g" n8 g
$ C! H3 E# y% Z8 ]: h @& }经过反复观察,发现原来有人将我的谷歌拼音输入法双拼改为全拼,初始状态半角改为全角。双拼改全拼或全拼改双拼,过去同事用我的电脑时,经常这样改,也没出现什么问题。所以就将注意力集中到全角半角的设置对空格键打开工具点菜单究竟有无影响的问题上来。
' R9 ~& \* j$ V7 H3 I
$ r8 k" U% f# A6 Q6 v果然不错,当将谷歌拼音输入法初始状态设置成全角时,CAXA电子图板用空格键就不能打开工具点菜单,设置成半角时,一切变得正常了。& ], q U8 K' M: ?: F/ b' L( e/ ~
, [; m! P0 W# ]2 g
其它版本的CAXA电子图板及其它输入法我未能试验,不知是否也存在这个问题。
( e! U$ d& [2 ]5 J {# ~! y/ ?9 q' C. M1 k: w: L& N& Q
如果有人也遇到使用空格键不能打开工具点菜单时,可以尝试用上述方法解决。$ R* o' c* x2 B W
, D/ X! T# \0 V' g! y
最后,我认为这应该是CAXA电子图板的一个Bug。 |
