查看: 5748|回复: 5
[讨论结束] 45钢做的丝杆用什么热处理和表面处理耐磨性更好?
发表于 2008-8-18 23:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
45钢做的丝杆用什么热处理和表面处理耐磨性更好?! a: @: Y# {( \2 g" t
整体淬火肯定不行 中频表面淬火见过 好象变形也大
# D4 K; c  v6 g( g) J5 A有用过软氮化的吗?表面硬度怎样?
发表于 2008-8-19 06:33:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
45#钢一般做调质处理,软氮化是提高耐磨性的可行方案,当表面有一层0.02~0.05的高硬度(HA70左右)耐磨层后,能大大增加使用寿命
发表于 2008-8-19 07:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
1:通过调质提高综合强度;# x+ d* H9 @1 k
2:通过表面淬火可提高表面硬度和耐磨性。
7 b* B; p1 m9 ]45#钢高频表面淬火,用一圈感应器连续淬火就可以出来了,变形小、速度快。硬度高HRC50-556 W# t: R1 ~# R; |# J/ E
7 N) P: p+ d% n+ z- N/ j5 Z8 F
[ 本帖最后由 CHNLOONG 于 2008-8-19 07:17 编辑 ]
发表于 2008-8-19 14:29:31 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
条件: ≤级精度,受力不大,如各类机床传动丝杠 ' p, Z: @  A' D! q2 E* k
要求: 45、45Mn2 一般丝杠可用正火,≥HB170;受力较大的丝杠,调质,HB250;方头,轴颈
* [# {- ^/ Q! h: o/ ?0 S局部淬硬 HRC42
6 b) U0 c( {7 ?/ C/ e一般丝杠:正火(45 钢)或退火(40Cr),除应力处理和低温时效,调质和轴颈、方头高频淬1 o0 c! w' C3 T( ~
火与回火精密不淬硬丝杠: 除应力处理低温时效,球化退火,调质球化,如遇原始组织不
# D' C: L0 B: `' M7 r( p; x良等,还需先经 900℃(T10、T10A)-950℃(T12、T12A)正火处理后再球化退火,或直接调
+ S0 J+ T$ M7 P- R6 M9 F质球化精密淬硬丝杠: 退火或高温正火后退火,除应力处理,淬火和低温时效
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-4-22 20:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般最常用的丝杆用45钢,平常使用基本不用任何处理,有点要求的话,也只做下调质就可以了。。表面处理,只碰到过用发黑。
发表于 2010-4-22 23:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要求不高就正火吧。
