查看: 5162|回复: 11
[讨论] 重载轧机轴承的寿命计算
发表于 2008-8-19 08:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
重载轧机轴承的寿命计算与普通轴承的寿命计算有没有差异?在寿命修正系数的选择上应该注意哪些内容?
发表于 2008-8-19 20:32:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是将寿命加大就行了,比如一般若给20000小时,重载的给个80000小时以上即可,无限制加大没有意义了。
发表于 2008-8-21 18:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
从轴承的计算方法角度而言并无区别之处,都是依据palmgreen和国标规定的方法进行计算。唯一的区别就是它属于重载工况,冲击效应严重,因为机架变形而导致轴承的附加力矩、弯矩负荷对轴承寿命的影响非常严重。所以它的寿命很低,目前尚无较好的技术解决这个问题。采取的措施就是高精度轴承钢及提高加工精度。采用有限元计算方法是唯一较好的办法。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-8-25 14:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不同品牌的有不同的算法和参数。要看你选用什么牌子的轴承,在名牌轴承选用手册上会详细滴介绍清楚使用它的轴承需要考虑什么因素。
hero2006 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-25 16:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
特殊之处在于,游隙、配合的特殊考虑。寿命计算,并无特殊之处。但因为轧机工况难以准确模拟,故而计算寿命往往和实际寿命,偏差较大。
" b# B* O: t6 J' D . t1 ^/ Y5 @4 F# e, E) [
并且,轧机轴承,和保养息息相关,好的保养,可以使轴承寿命到达5~8年以上。0 |5 _7 ~8 j* r. [3 A  b
5 ?* c6 _! B! L) C# h8 m  h & D- u4 k1 N5 \; C, ^" V
以上。
& ^! c' r( k# T6 L0 E8 P
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-9-21 14:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
O(∩_∩)O~O(∩_∩)O谢谢
发表于 2009-9-21 15:47:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
期待能够有详细的计算方法,以及各种参数的取舍
发表于 2010-8-15 08:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谁有资料发个
发表于 2010-8-15 22:17:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
重载轧机轴承的寿命计算与普通轴承的寿命计算有没有差异?0 N0 c, b  j, r
当然有差异,轧机轴承主要指四列圆锥,四列圆柱轴承。四列圆锥,四列圆柱轴承的受力和承载方式有其特点。
$ k/ Z$ D, S' V7 Z一般各家公司包括SKF均采用TIMKEN公司的 C90, 9,000,000转的寿命方法来校核,而非使用ISO的国际标准来求解,从试验效果来看,是比较理想。8 L' ]. R$ Z8 J$ f& y6 e4 x$ O2 |
但是由于热轧环境的恶劣,各大钢厂均无法保证轴承的工作状况,轴向力,震动,润滑,轴承座变形,轧机牌坊的间隙,轧制时的冲击程度等等,所以,各家轴承公司均对此做过深入研究,但是其研究结果均不会对外公布。即使采用C90计算方法,也和实际有很大差异。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-8-18 08:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
发表于 2011-9-23 14:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
和普通轴承寿命计算方法相同
发表于 2011-9-30 17:33:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
普通方法计算时没有区别,重载轴承的寿命比较短,应该对轴承游隙进行考虑,获得更高的计算结果
