查看: 1772|回复: 2
[讨论] 强烈震动部件的螺栓连接的可靠性问题?
发表于 2008-8-19 08:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
强烈震动部件的螺栓连接如何提高可靠性?如何提高螺栓的抗疲劳强度?
发表于 2008-8-19 10:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个问题有点难啊3 y6 q' _8 ~% k& m$ l5 D
第一是加防振垫  ^+ C( J0 M3 \
如果是不能加! ^' n3 Z* h. L" m( {8 n
那么就用双螺母--细牙加密封胶来处理8 P: }7 o. h8 b4 \) ^) @  ^9 n
但是拆卸就成了问题了。3 W4 K. t5 W! t% {  F7 E9 e/ v; n
------------------------# D* \2 E6 p0 e' a  b
疲劳强度可能不是问题7 r3 ]$ b' `4 |. v
防松才是最大的问题) l' f4 _' T6 [/ n+ [
0 z. j% }: T( G' R9 w. h+ S如果是螺母松了
4 q2 c8 a; g* f) N7 ^还有什么强度啊
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2008-8-19 10:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
受强烈震动部件的联接螺栓,提高可靠性和延长使用寿命的措施可从以下几方面着手:
/ z9 O8 C5 E8 B4 |+ v1  选用10.9级以上的高强度螺栓,螺栓材料选用中碳合金钢,淬火并回火。
( |& o% r# [( ~! V2  采用有效的防振措施,采用隔振垫片、隔振套管等。2 n8 O$ i5 V( G1 O# \
3  采取有效的防松措施,如使用穿销带槽螺母、使用防松防振组合螺母等。
  m0 E' g( {* x( i4  做好维护保养,涂层防锈,发现有问题及时更换。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
hero2006 + 6 技术讨论
