查看: 3048|回复: 11
[讨论结束] 1
发表于 2008-8-19 10:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
" _4 u8 p0 c: f" R" M8 Q2 ^( l2 ?: R! u3 F( g
119
发表于 2008-8-19 19:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有可能是液压油中含有较多的杂质,把密封部位给刮坏了,导致泄露!
柠檬咖啡 + 2 积极应助
发表于 2008-8-19 21:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
压力多少?拧再紧也滑?
发表于 2008-8-20 21:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
给个原理图吧,这样方便大家分析。
; [# ~8 G3 Q! a" b最好再把工况说明一下
发表于 2008-8-20 23:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
密封不行了
我们厂的500T 现在还没出现那种问题,应该是泄露引起的
发表于 2008-8-20 23:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一定要用ATOS电磁球阀。无泄漏!1500T的压机应该设置插销缸的吧?长时间不用(更换模具,检修)时最好销死。正常用时下滑一点(一分钟下滑一公分之内),我的意建是不去管它。
发表于 2008-8-20 23:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原帖由 shenlong_123 于 2008-8-19 19:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& q3 M$ l8 ?! f; s. A- u3 g
: S+ P/ P' ~$ S( n; l$ o- ^& ]根据我的经验一般不可能。没有人刮坏主要看保压、
发表于 2008-8-21 01:09:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有插拔销么 油脏不至于吧 个人意见啊 呵呵 楼主是保压还是卸压后啊
发表于 2008-8-21 09:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
肯定是泄露引起的 你查查吧
发表于 2008-8-21 12:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也有可能是油缸泄露+ T8 Z( e2 d- e$ J6 ^' |% w$ ~! |1 `
楼主可以排除下,肯定是哪边有泄露
发表于 2008-8-21 13:41:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
你换的电磁阀不是球阀产生内泄,另外还有插件与油缸有泄漏也不行。
发表于 2008-8-26 14:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
建议上传清晰的图纸,仔细说说故障情况
