5天前
查看: 4520|回复: 9
[已解决] 有限元高手请进来看看
发表于 2008-8-19 10:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
有限元分析的结果当中有一项是列举反作用力的,可我纳闷的是为什么基准面选的不一样的时候,反作用力大小就不一样了呢?是什么原因呢,他们之间是什么关系,请大家帮我一下,踊跃发言,不管对与错,说说自己的看法,小弟急想知道。
发表于 2008-8-20 21:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知楼主具体情况是怎样的?可能是基准面选的不同,力的作用点不同,导致产生一个额外的力矩
发表于 2008-9-25 10:44:17 | 显示全部楼层 来自: LAN
顺便请教一下  反作用力从哪里看呢
发表于 2008-10-16 11:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
反作用力之所以要让你选基准面是给你更大的灵活性;不选基准面时给出的反作用力各个分量是按当前零件(或装配体)的坐标系给出。如果你选了基准面,这个基准面就又新定义了一个坐标系。这时再看反作用力,给出的反作用力各个分量是按此坐标系的;因此基准面不同反作用力各个分量不同是当然的。% O4 K; d" D2 m9 Q
: r: n- q. M- O4 [% B; X9 M  }7 Q
[ 本帖最后由 sunjg 于 2008-10-16 11:23 编辑 ]
发表于 2008-11-16 22:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
高手、。。。以后有问题就问你了
发表于 2008-11-16 22:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
当然参考点的不同及时结果也不同
发表于 2008-11-17 09:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
参考点的不同及时结果也不同
发表于 2009-1-20 16:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主要不具体东西拿出来才好说!
发表于 2009-5-3 20:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
嗷,选基准面是确定坐标系的,这就明白了,谢谢!
发表于 2010-10-21 13:59:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
明白了坐标系对力分析的影响,谢了!!
