查看: 2332|回复: 12
[讨论] 什么样的铸造方法能接近锻造的强度水平?
发表于 2008-8-19 11:24:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台
什么样的铸造方法能接近锻造的强度水平?比如说要制造壁厚30mm直径120mm长500mm的厚皮管子。直接铸造强度不行,买圆钢车制成管子太废料。直接买无缝钢管也贵,关键是它比较短,只有半米长(造长得不容易,造短的应容易一些吧)普通铸造强度又不行,有什么好的制造方法。大家讨论讨论!
发表于 2008-8-19 11:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般来说,真空铸造强度好一些,不过象你用的管子可能采用这种铸造的话比买管子还贵了。决定铸钢强度的一是钢种,二是热处理状态。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-19 11:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
本质上说锻造为什么强度高,是晶粒细小吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-8-19 15:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
铸造件的性能很难达到锻造件的性能。当然,
9 G+ Y$ U* e7 d* H+ f3 n4 Z如果你仅要求强度的话,倒也可以。将铸钢的
: m/ Y9 @, F' q3 [2 r1 i成份调整好,该用的合金用上,再选择适当的
) \+ D, ?- ~- }0 Y; R3 V3 G& o热处理制度。铸钢的强度也一定能上去。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-8-22 10:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
锻造是用铸锭在力的作用下冲击成型  因其工艺特点所以具有以下优点   ' i4 y$ ?$ i$ k- c
1、在锻造过程中,晶粒会细化
: V" `, }% H( `" P: u2、由于锻造时候需要把铸锭加热所以起到了一定热处理及固溶的效果
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-8-27 13:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
采用金属型铸造,适当的热处理工艺,性能接近锻造的强度水平
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-8-28 00:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用离心铸造或者改变材质的方法应该可行,我们公司正在研制以铸代锻的课题。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-8-28 08:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
能够满足楼主要求的简单、实用方法就是离心铸造。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-8-31 08:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
离心铸造,可以代替。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-8-31 09:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
半固态凝固铸造可以.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-9-2 14:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
定向凝固技术,能获得一定方向上的优良性能,如果能得到单晶,性能则大大提高
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-9-6 15:41:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无缝管是经棒料穿芯棒加滚压成管,其组织结构铸造难以替代,比如做油缸的料。一般用管用离心铸造专用设备,量少还不如买无缝管省/ ]# q, L' ]% j* S, Z5 X$ g
# x2 R+ C  P( ~& H5 i' x- A' F[ 本帖最后由 dugqcad 于 2008-9-6 15:42 编辑 ]
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
发表于 2008-9-6 17:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
离心铸造没有问题!!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
jianghuamh + 1 技术讨论
