发表于 2008-8-20 10:07:59
来自: 中国山东济南
1.不锈钢表面为什么生锈 & q% J" F! J% o+ K0 Z
不锈钢按照成份和含量的不同,有许多牌号,影响不锈钢防护性能的主要是镍的含量,含镍不锈钢有较好的防护能力。含镍不锈钢制造成本较高,用户购买时价格也就较高;不含镍的不锈钢,就是我们通常说的不锈铁,其防锈能力较差,价格也低不少,但使用中容易生锈,市场上一些价格低廉的日用不锈钢器具及路边装璜用的方管、圆管,大多属于此类。
1 _6 Z9 d2 {2 }. @! j9 P+ Z- s 不锈钢本来是对耐蚀性能极强的钢材的一种称谓,并不是真正的一种什么钢材,而是具有这种能力(很强的耐蚀性)的钢材。因此不锈纲种类很多,一般是含镍和铬的合金钢。不同的不锈钢有不同的理化指标,和晶相结构。因此性能也不一样,大部分不锈钢对水的耐蚀性比较好(不是绝对不生锈),高品位的不锈钢对水的耐蚀性更好。但是,对于其他化学介质就不一定了,在氯离子含量很高的环境下,不锈钢还不如普通钢铁耐腐蚀。 2 H+ S7 V& g2 w1 x# K, C
2.不锈钢怎样去除锈防锈 7 x. x, y% O! F1 e5 O( ^) ?+ e
一 工艺过程及规范
; ]$ |' e0 g! l. Q7 D* b0 [1除油 + v: j/ E4 ^* J5 L
2冷水洗
% H4 E6 l, W( u1 x3冷水洗
$ o* ^( p5 T4 B$ h7 {1 }4浸蚀
& h" C0 Z5 f1 X5 Pa 配方一: 6 h9 k- W$ {: ]" Y7 M
盐酸 60~80 7 C6 a6 d5 F# M
硝酸 250~300 g/L / M( U( S& M- D' Z; E
氢氟酸 100~120 g/L # i9 J' C/ v u. a+ t% z$ q5 u
操作条件:
7 i N8 o. M- Z9 i温度 室温
: W2 \( |8 {! i, f9 O0 @时间 5~10min 0 P$ `9 \6 J# N q8 q, X8 h' Q! `
b 配方二: - X: v5 {* X5 T, U
硝酸 200mL/L 5 G8 C5 i) e: ?5 V/ ^
氢氟酸 40 mL/L
1 G1 s" Z+ K( K1 M; Z操作条件: + D6 z" M- L6 d) l/ m k
温度 室温
' E6 H) P" Q' k9 A3 `时间 5~10min / ~4 T! k* ^" W
c 配方三: : n- G# w6 ~+ ]% _
硫酸 50 mL/L * l& [! w: m8 T* t% g
硝酸 50 mL/L
8 v8 C# A+ d* A* t氢氟酸 20 mL/L ( q9 f; O( v+ z1 J
操作条件: 9 l( A$ Z w1 S$ O6 U; j
温度 室温
% _" v2 G, G( c; s* F时间 5~10mi
! ]/ O2 a5 |& c) ]5冷水洗
# W+ M8 I' F, \: g6冷水洗
9 z7 x% p) U# G7钝化(防锈处理)
; k( R7 Y: b# b: ~配方1: ( `* V D; Y, `1 N" j( m
硝酸 600~700 g/L : G! W3 H% g$ P6 s3 |# `
操作条件: ! Q% @, f8 y u1 Q
温度 70~80℃
! h/ ^( j( O0 R) Z' G$ i% b. _2 J) b4 \时间 150~200min ! }: X% q4 \! E. _( T5 W7 X* e
配方2:
$ @; n, h8 J& g3 v* S硝酸 300~500 g/L
- P0 W8 \ W3 t8 Y) d8 v9 N& R4 W操作条件: 3 v5 J. T7 z4 r" O2 Y
温度 室温
! y6 c: z6 s7 F# m2 L时间 ≥40min
, z" C6 h r/ N注:a 制件表面经过抛光精饰的,不必进行浸蚀处理。
, a6 g" }1 F- C0 b2 C0 |3 M+ Cb 钝化对提高不锈钢防护能力起着至关重要的作用,应严格按规范进行。 ' ]5 _/ h$ [" Y4 F
8水冷洗
4 W8 ?4 l& K5 m1 f/ s% Y* K9冷水洗
( _- W b. Y7 ] d$ l10 中和
/ q0 G9 i; o: j氢氧化钠5~10 g/L / r; G, e( h$ Y! f4 z, z
11冷水洗
: O6 S: _6 R/ [3 x% C. R12冷水洗 5 N8 f+ {9 {0 f9 e+ ?" w7 L* ^, o
13热水洗
; _! f6 P$ ^9 }+ F7 D G% j, t14干燥
3 W# G- o- G: T$ j
8 Q6 ] n9 v, O& p7 i8 O二 检验
9 Y3 b* q1 F, i9 B+ ~8 j3 E1表面清洁,无未除尽的油污及氧化膜,钝化膜完整。
' h v: A! D# X( z2制件无明显损伤,经机加工的表面无明显过腐蚀现象。 |
