发表于 2008-8-20 10:00:12
来自: 中国山东济南
45号钢,是GB中的叫法,JIS中称为:S45C,ASTM中称为1045,080M46,DIN称为:C45 * {& o O+ L# r* n: r* W
45号钢为 优质碳素结构用钢 ,硬度不高易切削加工,模具中常用来做模板,梢子,导柱等,但须热处理 。, R [& m( ~+ N5 d' E# P' R
& a! Z2 r% y1 }; I' P1 I, Y
45#钢广泛用于机械制造,这种钢的机械性能很好。但是这是一种中碳钢,淬火性能并不好, 45号钢可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥45#钢优越的机械性能,常将45#钢表面渗碳淬火,这样就能得到需要的表面硬度。 $ F# j$ n- T) g9 W# i( p9 M
9 g; {" T7 \# ~
1. 45钢淬火后没有回火之前,硬度大于HRC55(最高可达HRC62)为合格。
6 ?7 F$ O i k! [5 \7 [) O实际应用的最高硬度为HRC55(高频淬火HRC58)。
; v* s9 `; {' A n$ |& `* F2. 45钢不要采用渗碳淬火的热处理工艺。
% e$ o5 T' V8 B8 w调质处理后零件具有良好的综合机械性能,广泛应用于各种重要的结构零件,特别是那些在交变负荷下工作的连杆、螺栓、齿轮及轴类等。但表面硬度较低,不耐磨。可用调质+表面淬火提高零件表面硬度。 9 L, b k5 Q2 D* h6 B
" @# \7 Q8 Y9 p0 w; Z渗碳处理一般用于表面耐磨、芯部耐冲击的重载零件,其耐磨性比调质+表面淬火高。其表面含碳量0.8--1.2%,芯部一般在0.1--0.25%(特殊情况下采用0.35%)。经热处理后,表面可以获得很高的硬度(HRC58--62),芯部硬度低,耐冲击。 4 V: S7 u% M! g3 Q; Y8 P
如果用45钢渗碳,淬火后芯部会出现硬脆的马氏体,失去渗碳处理的优点。现在采用渗碳工艺的材料,含碳量都不高,到0.30%芯部强度已经可以达到很高,应用上不多见。0.35%从来没见过实例,只在教科书里有介绍。可以采用调质+高频表面淬火的工艺,耐磨性较渗碳略差。) Z2 J* t- j( i/ r% d
8 b1 n: |. M/ L: r8 C( H
GB/T699-1999标准规定的45钢推荐热处理制度为850℃正火、840℃淬火、600℃回火,达到的性能为屈服强度≥355MPa+ w9 ^9 u- {- f; d! j4 Y
GB/T699-1999标准规定45钢抗拉强度为600MPa,屈服强度为355MPa,伸长率为16%,断面收缩率为40%,冲击功为39J |
