4天前
查看: 1369|回复: 1
[分享] 为什么绘图文件、层和块在对话框中不再以阿拉伯字母顺序显示在列表中
发表于 2008-8-19 15:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
为什么绘图文件、层和块在对话框中不再以阿拉伯字母顺序显示在列表中) Z* F5 Y5 G* @- A
7 J& X6 ]$ H( s( Z
系统变量MAXSORT决定了文件名、层名、块名、线型等等在AutoCAD对话框中以字母顺序排列。可在“Preferences(系统配置)”对话框中的“General(基本)”标签下,设置“maximum number sorted symbols(存储符号的最大数量)”。 7 N0 j( g* K% j1 h/ t5 U
# U0 @4 d' I6 j
缺省的MAXSORT值是200,这意味着至多200个实体能被在列表框中依字母顺序排序,如果在列表框中一个项目的序号超过了200,将不能对其排序。
8 ~0 a2 K6 \1 E6 \  I且记,MAXSORT值太大将会占用更多的内存,也将要花更多的时间来排序一个大的列表项。如果发现图形文件列表变得越来越长,就需要组织你的图形文件到不同的子目录下,而不是去增加变量MAXSORT的值。对于长的块名和层名列表,应该周期性地重新评定它们中那些是必要的,以维持列表项目的数目在一个合理的范围内。
发表于 2008-8-20 11:00:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
强,学习了。还没有把超过二百张图放到一个文件夹里的经历。
