4天前
查看: 2030|回复: 4
[已解决] CAD里面的弯头如何表示?
发表于 2008-8-19 15:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
90度弯头在CAD里面该怎么表示出来,导 p
发表于 2008-8-19 17:27:58 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
1、主要标出角度,还有管的中心线,还有就是你那个90度的半径,标三个半径尺寸呢,分别是内、外、中心线。别的尺寸按照机械制图来就可以了!如果还标不出来,明天我画一个给你看,今天要下班回家吃饭了!
发表于 2008-8-19 20:25:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
这不是CAD中如何表示,而是机械制图中如何表达,建议看看机械制图的标准
 楼主| 发表于 2008-8-22 09:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来是制图没学好.以90度弯头为例,在管道中心线相互垂直的地方导圆,然后找到圆心,画和管壁相切的圆,取转弯处的3个同心圆弧做为弯头.是这个意思吗?????. p; G8 B! R0 S6 n
1 k3 V' S! U' R. ~
工厂做弯头是出具这个料单就可以了吗??
发表于 2008-8-22 10:46:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你在明细栏里面要注明是长半径还是短半径 就OK了
