最近看了论坛里的一个帖子,讨论的是水系统的振动问题。
3 d$ q, }- t v( K* F总结了一下,如下:& R7 }2 I4 g0 r& b4 f( e0 P+ i+ s; d
水系统振动问题:: h/ ~8 d8 M% e
原因一:管路的固定点固定不紧。9 [. O: C6 ~9 r
A:检查振动区所有固定点,看管夹螺栓是否松动,焊接管架是否脱开。
! Q# A" y7 w! a; l3 Q K" _$ w原因二:管路的固定点间隔太远。
! Z$ f0 ?/ X0 _ b F. nA:根据管路的压力等级,结合相关标准,查看所有固定点的间距是否符合标准。对于间距较大的地方,实际检测一下是否存在较大振动。6 C! f: X) S9 B6 E0 }6 Y: T
原因三:变径差异太大。
* I9 C6 ]$ e" x& r8 TA:查看所有存在变径的地方,看是否有不符合标准的变径规范。
" s0 U3 d1 y: _( Q原因四:压力不稳定,也就是压力脉动引发振动。
_& Q8 Q6 t5 GA:检查管路压力,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。, K7 X' ~9 a: _( X
原因五:流量不稳定。
+ G0 |$ s- S4 N% @, A& h$ jA:检查管路流量,是否存在不稳定的现象。如果有,排出压力不稳定的因素。
7 p5 j) K3 D, O; |- N/ ?原因六:管路共振。即被夹持的管段的固有频率与整个管路产生共振。5 L3 y7 @9 ~! K6 D3 _3 C
A:1)、加固现有管夹;2)更换一下几个管夹与管子之间的衬垫物;2)如有可能试试在合适位置增加个把管夹。' ]" z4 i2 D2 I \' _& i
原因七:部分管路通径太小。
! z" K( M# y- }. H8 k$ l! P, DA:这需要通过计算来完成,通常都比较麻烦,所以一般设计时都会把管径做的大一些。3 ]! r$ O: M* K- c/ o, j. _7 u- o8 X
原因八:管路是否出现堵塞现象。
7 _9 S% b* c6 C* P2 o2 G# U: ?A:检查管路堵塞的方法很多,这里就不介绍了。; T) ^% X( F1 u7 ~1 y+ D
1 q" t( w4 W5 e/ a, l, O现在就想和大家讨论讨论,如果换成风系统,那振动的产生又会有什么不同呢? |
