3天前
查看: 3034|回复: 21
[分享] 油泵有噪声就不一定是泵有问题
发表于 2008-8-19 18:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
我曾在做售后时,一个客户说油泵噪声很大,是用在注塑面上的.我去一听,知道是产生空穴了,油泵没问题.,同那老板一说.那老板说找过海天和海太的来看过都说是油泵磨损.没办法我只能用最常用的手段,就是用黄油抹在进油口各连接处,都没反应,又把它的进油滤芯也拆了下来(因为是新换上的油,比较干净).也解决不了.最后就打开油箱盖板,用电筒一照,发现油面很多气泡,再照到里面有一小油管在喷油(小油管在油面之上)喷在油面撞起气泡,我就确定了噪声的产生源头,就跟住小管一查原来是料杆油马达的泄油管(原来是油马达内泄大了).找出了问题所在,我把泄油软从油箱上的一头拆开,把它放在油液里面.我就把那老板叫来开机给他看,一试完全没有了噪声,再把软管拉起放在油面上,马上就有噪声了.再把管放在油下就无噪声,反复几次,那老板没声出了(当是我刚来时他很牛,又说到消协去告我们,又说停机一天损失多少).关了机我对他说我们产品没问题吧.他说无问题.他跟着问我怎么解决.(这时的态度就好了很多)我说只能更换油马达了,他一听马上说:我的机还能正常工作,换了太浪费了.我听了又好气又好笑,我就说要不你就找个胶管加在马达泄油口上,只要保证泄油在油面以下就没问题了.完成工作了,我当然就走啦,还要他在服务表上签好名.
参与人数 2三维币 +15 收起 理由
自流井 + 10 再次感谢好经验
9619 + 5 谢谢分享实践经验。
发表于 2008-8-19 20:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
跟不懂技术的人讲技术,就像秀才遇见了兵,有理讲不清。只有拿事实说话,才是最好的办法。这是一场技术人才与老板的对话,显然是我们赢了,为液压人才加油。
发表于 2008-8-19 20:50:26 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
液压系统里很多现象造成的原因是有多种情况的,并不一定是元件有问题才产生
发表于 2008-8-20 08:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主厉害啊,希望能多说说你的一些经历。
发表于 2008-8-20 10:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
液压产生噪音是个很头痛的问题,很难一下判断什么地方出了问题,找起来很费事.我们曾经一台液压站起高压的时候,高压管有震动声音,用的是钢管.一起高压就震动,怀疑是钢管问题,换成软管,问题依旧.检查泵,也不能一下判断说是油泵问题,因为我们用的是parker的叶片泵,质量还是能放心的吧。将油泵电机分解,重新装配,还是一样。最后我们将高压阀及阀块换了(高压阀用的是vickers的螺纹插装阀,加工了一块小阀板装在主阀板上),噪音没了。顺便说一下,在做这步之前,单独换过螺纹插装阀,都没解决。最后才将小阀板一起换了。
9619 + 3 谢谢分享自己的经验
发表于 2008-8-20 11:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我也遇到过,是叶片泵啸叫,没有压力。客户要整机退货,我把泵拆了洗干净又装上就好了,是内泄的原因。记得是上海某家的泵。
9619 + 3 谢谢分享自己的经验
发表于 2008-8-20 11:26:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
甭提了
9 |, O! r: t6 u! `" W2 |我有个客户说齿轮泵不出油,不上压力
2 p6 X3 Z5 D0 Z6 N' E4 A一开始对我狠得呢,后来我去了,带了新泵,上去一测,还是没有油压出来' i. \/ H& d- J7 I
) c! F" }5 w4 ?4 g& z, G我就拆出油管了,一拆发现油喷了出来! ' r: H0 T* P- ]1 T
" K& \# Z" x( i) o再仔细检查了一下,觉得阀块有问题,他老板说没有问题,就是不肯承认2 z! U6 K" a6 B% }! b. j
3 o( {, ^+ w2 f# B% L+ b3 m6 U6 o我拿了他们的图纸好好的看了看,最后在一张图纸(阀块)上的管道没有打通!
4 P# A; q9 {9 v$ j4 D: M" `# ?. B* u: M9 U7 j* z& C0 ^
拿了图纸去找他老板,他无语了!  还废了我2台泵!
9619 + 3 谢谢分享自己的经验。
发表于 2008-8-20 11:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
7楼的老兄,你的客户可真狠啊。出问题不先从自身找原因,一下子就怀疑别人的东西有问题,真是太可恶了。最起码先确定自己的东西没问题后,才理直气壮地对别人发火啊。冲动的惩罚
发表于 2008-8-20 14:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
甭提了!
* l% `; `. [9 N- ]我一开始被他说得一踏糊涂,说我们的泵有问题,怎么怎么滴!
& X- e) H- S( B( l
  Q* H1 e; \9 G. Z. {8 J$ Y! d我又带着新泵去给他测试安装,弄了一天!0 \: P  {( I6 ~$ F
我一开始还真没有弄明白什么回事!但是我装好新泵后发现他压力表动都不动的时候,我觉得问题肯定不是我的了,再把出口油管一拆,油直喷,我才这么肯定是系统阀或者阀块的问题!/ i. O& k5 ^" G, `& a/ ?
& L. {" G! R% \8 k; n8 ^0 t客户至上啊!没有办法!处理好问题是关键!
, Q+ V4 u/ \4 R; Y现在他对我说话可客气了!
发表于 2008-8-20 21:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1。还是需要针对性的分析问题啊,不要被客户吓住了。
( U  `1 b! X2 M7 f! G2。我在调试加热炉步进系统时,也是阀台噪声很大,客户也很生气。说了很多难听的话,但你自已要沉住气。对自已的系统要有信心。最后查出是对方安装公司把回油管擅自改小了。回油不畅。造成背压高。引起很大的振颤和噪声。
8 O& e$ R' |. u4 ^; _- `, g3。一步一步的排查。找到问题的症结所在。相信黄天不负有心人的
% W) P, ~) g' i- N
. y) V1 O9 X1 k# v( R9 n8 V同仁们要雄起!!!
9619 + 3 谢谢分享自己的经验
发表于 2008-8-21 15:29:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
回复 3# 的帖子
我们公司的一台设备用的螺杆泵,每次启动时溢流阀就有啸叫声,非常大,像飞机起飞一样,到现在都没有解决。
发表于 2008-8-21 16:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
学习了,做这方面的确是要有过硬的技术啊.用事实说话.
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 白辞 于 2008-8-20 11:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 f$ n2 N+ |2 Q# S* z7 `
8 W/ p( ~3 u) S3 G! T6 X我个人看来你说的问题不是叶片泵内泄的问题.因为叶片泵是利用旋转惯性力将叶片打出定子曲线形成密封后,产生压力又将压力油引到叶片底部将叶片压紧在定子曲线面上产生压力,你说的没压力因为叶片在叶片燥内卡死,所以起不了压,你拆了清洗后,叶片顺了,所以工作也正常.如果是你说的内泄过大靠清洗不可能会正常的,
9619 + 3 积极回应。
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 whoeric 于 2008-8-20 10:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 h* Y; h* \. V8 T液压产生噪音是个很头痛的问题,很难一下判断什么地方出了问题,找起来很费事.我们曾经一台液压站起高压的时候,高压管有震动声音,用的是钢管.一起高压就震动,怀疑是钢管问题,换成软管,问题依旧.检查泵,也不 ...
" y4 N. d' ]9 q你说的问题我看是泵的流量脉动和你的插装阀碰巧不配合,我一般会在客户同意的情况下,把阀的弹簧磨短0.5-1MM,多次试验都可以解决.个人观点.
发表于 2008-8-21 20:27:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
原帖由 valves-hugo 于 2008-8-20 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 {5 C( V; q' r6 b1 _
甭提了
6 s7 Q8 \: r/ e) V8 x4 O0 ]我有个客户说齿轮泵不出油,不上压力/ r6 `& y7 f8 O; Y2 _. v+ r8 W
8 A: x# k( r% k* T' y3 t$ h7 A9 A0 b$ ]6 V. k* A0 w
我就拆出油管了,一拆发现油喷了出来!
( [, D4 j! |/ f4 J
; T7 y) V( _, f再仔细检查了一下,觉得阀块有问题,他老板说没有问题,就是 ...
! q+ `* k3 S; ]
难道阀块出厂前没有测试的么?打完孔就可以出货了?这太不靠谱了吧
发表于 2008-8-21 20:59:51 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
原帖由 va_0766 于 2008-8-21 17:55 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% _( l5 h( f$ d5 A  G/ L
2 ^' P/ B1 F1 T0 }4 v: ]5 @  [我个人看来你说的问题不是叶片泵内泄的问题.因为叶片泵是利用旋转惯性力将叶片打出定子曲线形成密封后,产生压力又将压力油引到叶片底部将叶片压紧在定子曲线面上产生压力,你说的没压力因为叶片在叶片燥内卡死,所以 ...
内泄一般是间隙过大或者油温升高造成的,我也认为如果内泄大靠清洗并不能解决的
发表于 2008-8-23 22:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
各位大侠的经验太好了,用在工作中受益匪浅
发表于 2008-8-24 07:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
原帖由 valves-hugo 于 2008-8-20 11:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! Q) ^& g# W2 {; }$ l/ s
甭提了
" {; W) ~+ S9 ^/ N我有个客户说齿轮泵不出油,不上压力
* s5 p3 d, M  H# A: R( n# x) W5 a' G一开始对我狠得呢,后来我去了,带了新泵,上去一测,还是没有油压出来
8 B. T% F* Y* o' N( Y我就拆出油管了,一拆发现油喷了出来! * j( j# V* J- T% ^1 s7 T
+ a. P9 R# h  u$ T; o  t6 }$ E. M; d3 s$ R7 L) L5 X$ P1 u8 o1 Q
我也经历过类似的问题:, Y8 A) U& x  [, ~+ a/ _
机床的润滑系统不输出流量,用户非常着急,要求退货,我们去了现场,管路是用户做的,开系统声音正常,压力正常,我们说是管路系统的问题,需要用户配合,很不情愿。经查是用户分配器的主油路的有孔根本就没有打通!; r) F$ g& J. p" A$ E- z$ A
问题解决了,为供应处洗清了冤屈(因供应产品质量不合格,面临着批评罚款)。然后进了饭店。。。
发表于 2008-8-24 08:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
的确很多时候都是使用不当造成的,总的来系统设计水平需要提升。
# V' Y2 |7 u& X- t' |% a前段时间遇到过10个小时磨损了两个泵
发表于 2008-9-10 18:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
谢谢楼主拉,让我又学到了不少东西!
发表于 2008-9-10 19:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢各位老手的经验 让我收获不少
发表于 2008-12-24 20:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
调试设备一般会出现一些问题,但不是很严重的只要耐心去查,一般会推出来,这方面需要实践才能熟练,就像医生把脉一样。
