查看: 1877|回复: 14
[讨论] 换向阀噪声问题
发表于 2008-8-19 19:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
换向阀在工作时产生噪声,个人经验是将流量减小一点,如流量不可调时,就要多换二个阀试下,我认为阀的噪声碰巧和泵输出流量不配合,在阀的油道产生旋涡,引起噪声,一般在可以调节流量的话,调少点都可以解决,可果碰上是不可调的就麻烦点.很可能你更换多个相同的换向阀都一样有噪声,当你放上试验台上试跟本就调不出来.又或者其它用客都没有这样的问题.有经验的朋友,可以发表下处理办法,共同学习一下.
自流井 + 5 还有相关的经验吗?
发表于 2008-8-19 20:48:20 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
液压油里面有空气也会有噪声
发表于 2008-8-19 21:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国
1、正常情况下,高压超流速才会有噪声;不会有气泡,有气泡就坏事了;: l! |, `# m8 N  q/ I3 g# q  H+ S
2、一般噪声是在流体(液体介质)紊流的状态下产生的;
7 d+ c1 A$ D0 k6 e% n: u3、我只在连铸设备遇到过这种情况;
( e+ @4 A; I! w/ Y! S' O4、请楼主分享一下您所遇到的噪声的特点* Y; w6 a9 c$ x; e
; P/ w# G, }0 K8 ]" O  B) S0 w[ 本帖最后由 gxp1014 于 2008-8-19 21:48 编辑 ]
自流井 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
你就算用一个最大流量60L的电磁换向阀.只用在40L的系统上同会可能有噪声,因为各个阀厂的设计不同,而阀体里的油道大小,阀柱的设计也不同,有时就会碰上一些不同的工况就可能出现噪声,如果你说个阀质量有问题.一但你话在其它工况上又正常,我说的是排除有空穴和流量过大的情况,请有经验的同行,再发表经验,让我们学习一下
发表于 2008-8-21 20:35:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
换向的时候有震动和噪声是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2008-8-22 17:35:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
压力冲击过大,还要看你要在什么的设备上,一般可选用有缓冲机能的阀,可以解决.
发表于 2008-8-22 19:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
有些怎么会打开时噪声大声。。关闭时就没声了,,是不是方向不对呀。。
发表于 2008-8-22 21:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国
换向向压力冲击可用阻尼解决;
- S4 F/ m4 X& Z6 j: k6 H8 I  n7 q楼主的噪音是设计缺陷-硬伤.
. I, m/ B: K0 t, N西马克的板坯主机阀台就是这样.
发表于 2008-8-25 13:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 1# 的帖子
还有现在的泵通常为变量泵,这样的情况是不是应该比较少见。% I# R) I: d6 {9 d' Z/ c5 @
建议lz再说说问题情况
 楼主| 发表于 2008-8-26 17:38:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回楼上的,我觉得是否变量泵没关系,因为当流量的某一点和阀的油道.滑柱的设计碰上就会有噪声.那关联于油道的死区和滑柱的封油长度.当然那些事不是我所能想得通的,以上只是个人认为,不对之处,请愿谅.
发表于 2008-9-10 17:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
共同学习共同学习共同学习
发表于 2008-9-10 20:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果不是系统异常,很可、能是流量太大。
发表于 2008-9-11 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以检查下是否是压力脉动。
发表于 2008-9-11 20:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
噪音是液压系统中的一种最常见故障之一;系统进入空气、油泵,控制阀等元件磨损等都会产生噪音;排除系统中的空气、加强对诸如液压泵、溢流阀、安全阀等液压元件的维护和保养等是防止噪音产生的有效措施。
发表于 2008-9-12 08:59:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
负载过大,换向阀磨损,油液粘度高会造成换向冲击大,产生很大的噪声。
