2天前
查看: 1688|回复: 8
[求助] 热处理硬度范围
发表于 2008-8-19 22:22:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请教大家热处理硬度范围,比如45调质要求硬度250HB,设备一般井式炉,处理后硬度在多大范围?正负10、20……
8 y! j0 D/ v; o) d$ N5 b谢谢大家
发表于 2008-8-20 22:29:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
与回火温度(时间)紧密相关!
请自己查   机械工业出版社  的《热处理手册》!
发表于 2008-8-20 22:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没看明白问题?什么材料,什么处理工艺,什么硬度范围?都没有说清楚.
发表于 2008-8-21 09:24:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
主要还是根据产品的技术要求来做
发表于 2008-8-21 14:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
常用金属热处理硬度范围见附件
常用金属材料热处理硬度.rar
6.31 KB, 下载次数: 78
发表于 2008-8-21 15:20:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这与回火温度有很大关系,淬火后回火硬度在230-300HBS范围,说明回火温度在600℃-500℃。硬度偏高说明回火温度稍低。
发表于 2008-8-21 19:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢  本人决定从今天不在潜水
发表于 2008-8-22 20:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
可耕地栽无可厚非在在工工在
发表于 2008-8-22 22:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
根据本人经验,一般的硬度在图纸上标的话,应该是±30HB,那样热处理起来就不会太难控制(特殊要求除外咯)比较合理
