查看: 1916|回复: 7
[讨论] 焊缝强度不够时,裂纹会在那个部位开裂?
发表于 2008-8-20 09:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
焊缝强度不够时,裂纹会在那个部位开裂?还有现在的裂纹一般在熔合线处开裂了,是不是和焊工的焊接水平及焊接参数有关,也可能是氢致裂纹引起的?) ^) m- o" T) R: Y6 U
谁有有关裂纹在某个部位开裂一般是什么裂纹以及发生的原因和预防措施的资料?. W2 l" f& g% I' t1 v1 ]$ g' u# A7 g
烦请上传一份
发表于 2008-8-20 14:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这应该是求助吧?怎么是讨论呢?
, u8 J- e$ U: I5 J4 m9 R如果焊缝强度足够的话,应该首先在热影响区开裂。+ X7 ]1 r" {+ ]( b# K& h- R8 H1 y
溶合线处开裂的原因有很多种可能:材料,焊丝材料,焊接参数,焊工水平,有时还需要焊工的一点点运气。
发表于 2008-8-20 14:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
通常是在热影响区或应力集中处。
 楼主| 发表于 2008-8-30 17:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我也比较赞同裂纹集中在热影响区或焊接应力集中的地方,但也有好多在焊缝的中心开裂是怎么一回事啊?
发表于 2008-9-3 19:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我遇到的情况:焊缝强度不够时,沿焊缝中心开裂(纵向开裂)。
发表于 2008-9-3 19:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sdlrslf 于 2008-8-30 17:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- d* l. p7 z: Z: `: p
/ a! K8 S) M% `0 `7 z0 \  ^
6 R  P# Z& w" H* u# s8 X) s8 D如果出现焊缝中心开裂应该是焊接材料和焊接工艺不正确。
发表于 2008-9-3 22:15:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
焊缝强度与产生裂纹应该是两个概念,焊缝强度高不一定就不产生裂纹,如使用E5515焊条冬季焊接Q345钢。产生裂纹的原因冷裂纹,主要是焊接时产生的应力、淬硬组织和扩散氢的存在。热裂纹主要是存在低熔点共晶物和焊接应力。
发表于 2008-9-4 07:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
焊缝强度不够应该是在中心开裂的
