查看: 1616|回复: 2
[讨论] 合成铸铁
发表于 2008-8-20 10:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
大家有机会来这里,把自己关于合成铸铁的知识讨论一下,不会的学习一下,大家互相交流
发表于 2008-8-20 17:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
简单的说就是废钢增碳,这种铸铁生产出来的强度比同成分传统配料高20-50MPA.
& T6 v" f- K6 j但缩松梢大
发表于 2008-8-21 11:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
废钢组织成分的纯净度高,硫、磷等非金属夹杂物低(可降到#*##=+以下),但却保留有微量的合金元素,Cr、Ni、Mo等,Cr增加硬度、Ni增加韧性、Mo细化晶粒。5 v- c0 w8 C: t1 t2 ]5 B+ X& i
增加废钢可减少新生铁用量,可以削弱新生铁产地的遗传因素影响。4 z) v. H1 q. T  f2 U( v
使用废钢代替新生铁,可以大大降低原材料价格
