查看: 12178|回复: 20
[已解决] 铸铁和铸钢有哪些区别?
发表于 2008-8-20 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
请问:铸铁和铸钢有哪些区别?设备和工艺上
: z) t* L) w8 J7 P* s  O( O0 j. t两个都做过的兄弟说下,谢谢4 q' S1 q: L6 c7 t+ W: V' E% V
) o2 S2 }4 n4 q6 M+ L5 ^
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2008-10-3 16:19 编辑 ]
发表于 2008-8-20 11:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
抛砖引玉,仅供参考:; m7 c( k/ d& @; X" b4 z; f
        铸铁和铸钢区别很大,首先是设备和工艺不一样,铸铁是最老的铁碳合金浇注方法,是普通高炉生铁还原铁水浇注,c和其他的元素不好控制,浇出的工件强度很差,只能做低强度要求的工件,铸钢是采用电炉或中频炉氧化炼钢的方法钢水浇注。能够严格控制c和其他的元素,保证工件有很高的机械强度,可以用做高强度要求的工件。其实区别就是一个是炼铁、一个是炼钢。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-20 11:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
铸钢和铸铁的力学性能不一样...
6 Y+ N3 C- y7 m9 V
/ C9 E; \! ?; W* m: G& j价格也不一样....
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
liuhob + 1 参与!
发表于 2008-8-20 12:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
铸铁和铸钢区别主要以C为界线,C2.0以下为铸钢:C2.0以上为铸铁。工艺上凝固模式不一样。根本是两个概念。
liuhob + 2 应助
 楼主| 发表于 2008-8-20 14:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请说细点好吗?
6 T+ `1 G/ Y1 F$ G' D3 G3 |! n设备有什么不同?( V, H% ^: D. Y: m2 y
我们现在是做铸铁,准备搞铸钢线2 q  ], |: U: F+ m+ v. T- O
中频炉,东久造型线。。。(铸铁设备)
/ \2 P/ d0 o6 j# x除了人员配置外,我们应该注意点什么?1 O. ~! o, ~( T% m& V
希望指点下。。。 . F% a. W' ~, e' H5 N: b
谢谢
发表于 2008-8-20 15:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
铸铁和铸钢区别大了,不仅成份、组织、性能大不相同,其生产方法也有很大不同。
# c9 x3 R! _9 G) yLEONCHEN你的东久线恐怕也派不上多大用场。铸钢用的砂子不一样,不要说, b2 s! \2 y8 J3 |0 R) M5 ]
水玻璃砂、树脂砂,就是一些小工厂用粘土砂,也与铸铁的不一样。所以,你要改换
4 w2 H+ f. {; A! D# W9 b工艺方法,改造生产线。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-20 15:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
中频炉做铸钢相当于熔化,不能脱氧,做高质量的铸钢比如要求探伤的铸件,很难达到要求。只能做一些碳钢件。频炉的优势很明显:元素收得率稳定,合金元素烧损小,温度好控制,操作较方便,污染较少等,但其对原材料要求较高,碳、硫、磷二次处理缺乏手段。
liuhob + 5 应助
发表于 2008-8-20 15:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢铁中均含有少量合金元素和杂质的铁碳合金,按含碳量不同可分为: ( l( D2 j- D8 p$ ^
生铁――含C为2.0~4.5% * ^( w9 O, y) ?% L5 H5 S6 B
钢 ――含C为0.05~2.0%
* ~$ W+ y+ t- J! j熟铁――含C小于0.05% ) O9 y) I8 R3 u
铸铁是含碳量在2%以上的铁碳合金。
! s& d+ Q! {. h8 D/ C6 S  `7 a. o- M* w  n- W6 `, Q
工业用铸铁一般含碳量为2%~4%。碳在铸铁中多以石墨形态存在,有时也以渗碳体形态存在。除碳外,铸铁中还含有1%~3%的硅,以及锰、磷、硫等元素。' X6 s  l( L/ {/ W3 t' T9 G
合金铸铁还含有镍、铬、钼、铝、铜、硼、钒等元素。碳、硅是影响铸铁显微组织和性能的主要元素。
8 g4 N+ f- C4 {( ^5 C' d( z1 J- ?铸铁可分为:
: ?% F+ L, Z) C' t& V& q①灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。
- E/ g, ~! }, d8 c②白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。- m# w  a+ K8 p; Q/ Z( K
③可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。3 c' P) n$ I: G, C2 d* K; U, _
④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。
2 b2 x9 m+ ^0 {⑤蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。
4 t: H3 t4 p4 V  T; W/ w⑥合金铸铁。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。
发表于 2008-8-20 15:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
铸钢 9 [- S# w3 j% @1 U* R8 K- ~
用以浇注铸件的钢。铸造合金的一种。铸钢分为铸造碳钢、铸造低合金钢和铸造特种钢3类。
$ _" i) R9 }: ]+ f
6 x3 i# _+ }* s: P1 T2 C5 a( j①铸造碳钢。以碳为主要合金元素并含有少量其他元素的铸钢。含碳小于0.2%的为铸造低碳钢,含碳0.2%~0.5%的为铸造中碳钢,含碳大于0.5%的为铸造高碳钢。随着含碳量的增加,铸造碳钢的强度增大,硬度提高。铸造碳钢具有较高的强度、塑性和韧性,成本较低,在重型机械中用于制造承受大负荷的零件,如轧钢机机架、水压机底座等;在铁路车辆上用于制造受力大又承受冲击的零件如摇枕、侧架、车轮和车钩等。 , ~3 Q7 s3 m. T: o  ]
3 v  u! j$ a# `4 Z2 c! J! _
②铸造低合金钢。含有锰 、铬、铜等合金元素的铸钢。合金元素总量一般小于5%,具有较大的冲击韧性,并能通过热处理获得更好的机械性能。铸造低合金钢比碳钢具有较优的使用性能,能减小零件质量,提高使用寿命。 ' x9 _9 {6 a4 U$ |; t9 o. q
& S* t! j  [  c  N8 k③铸造特种钢。为适应特殊需要而炼制的合金铸钢,品种繁多,通常含有一种或多种的高量合金元素,以获得某种特殊性能。例如 ,含锰11%~14%的高锰钢能耐冲击磨损,多用于矿山机械、工程机械的耐磨零件;以铬或铬镍为主要合金元素的各种不锈钢,用于在有腐蚀或650℃以上高温条件下工作的零件,如化工用阀体、泵、容器或大容量电站的汽轮机壳体等。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
liuhob + 10 应助
发表于 2008-8-20 18:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 ZZW0127021 于 2008-8-20 12:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif- n: u: H4 e; [. _; s# A# h/ A
, V' R. C9 p. \9 @7 J. n; @ASTM标准D-5S奥氏体球铁的C含量要求小于2.0
liuhob + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-20 19:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很有道理% k! p5 s: ?# V, A" W
谢谢
7 W7 `& P( N  K7 k4 f2 J行家我看很多% s% q! z: d/ D% N# u' M
曾经去过《热加工论坛》,里面水货太多,装B的太多,在这里我学到了东西
2 C) C" Z/ n. t! v5 K! }7 ^! o1 j谢谢
" O. l. s3 ]3 \- n其实我司东久线好没买回来,二期准备铸铁和铸钢一起上。到时不知道的地方希望您们可以指点下
2 w5 J* I' N- A/ Y! ^: Ktanks a lot
发表于 2008-8-21 07:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
外行也来蹭蹭,学点东西
发表于 2008-8-21 09:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
7楼对中频炉的优缺点分析的很全面,但要说只能做碳钢件,我不敢苟同。. a2 k* P/ L0 V) F& a, E
我们用中频炉做过铝合金、锌合金、铸铁、铸钢。铸钢包括:普通碳钢、高锰) D) d- M, ?+ Z/ e
钢、不锈钢、耐热钢。所以,我觉得应该针对其优缺点加以利用,就可以做得: A8 a; m4 ]$ o) c2 C& e' b2 g" ?
更好。
 楼主| 发表于 2008-8-21 09:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼上的说说怎么用中频炉做铸钢?
发表于 2008-8-21 15:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
因中频炉没有冶金过程,只是重熔,所以就要精选材料,合理配料。
9 G* Q. z! e  `" b0 ?% I接下来就是熔炼:装料-起炉-熔炼-取样化验-预脱氧-调整成分-终脱氧-出钢-浇注。
发表于 2008-8-31 16:00:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
简单说吧,你首先把铁和钢区别开。钢和铁都是以铁为基础,以碳为主要添加元素的合金,统称为铁碳合金。
3 N0 r- w# b# {$ e9 v* V( {& l  s* m/ H
把铸造生铁放在熔铁炉中熔炼,即得到铸铁(液状),把液状铸铁浇铸成铸件,这种铸铁叫铸铁件。
! p9 G2 A$ Z  D  k0 w
' W! j% O, x4 W/ \" w而铸钢和碳钢区别在哪。首先,钢按化学成份分类
4 c7 T2 \) b* K4 P; \* U(1) 碳素钢:a.低碳钢(C≤0.25%);b.中碳钢(C≤0.25~0.60%);c.高碳钢(C≤0.60%)。
6 E9 @, O# k6 @5 t& O9 v/ U. P# ]( W$ B" C# e2 ]
钢按成形方法分类:(1) 锻钢;(2) 铸钢;(3) 热轧钢;(4) 冷拉钢。
/ e( x# a7 j( t* o
6 h8 ?' ^3 ?" t3 F所谓铸钢和碳钢只是钢的分类不同而产生的叫法。5 [# y8 X; j6 r1 T, n7 |5 Z3 N4 w
1)铸铁是含碳量大于2.11%的铁碳合金,它含有比碳钢更多的硅、锰、硫、磷等杂质。工业上常用的铸铁含碳6 k$ k$ P; }6 e" L) D, c3 S
量为2.5%~4.0%。根据铸铁中碳的存在形式不同,铸铁可分为白口铸铁可分为白口铸铁和灰口铸铁两大类。 5 ~+ o1 T" H. }. ]6 D# |
- g0 \6 L! V9 b/ _! J, P7 Y2)碳钢是指含碳量小于2.11%并含有少量硅、锰、硫、磷杂质的铁碳合金。
2 P4 k$ L3 }/ Q7 O& f- U0 e$ X3 u- w
说碳钢只是钢的一种,铸钢是钢的一种加工方式,不是一个概念7 T# ]3 X; w: g! ~# Q
发表于 2008-8-31 21:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 gxf62 于 2008-8-21 09:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 K/ A9 k2 ^- U) ?7楼对中频炉的优缺点分析的很全面,但要说只能做碳钢件,我不敢苟同。, s- @0 a# i% F, W  D* `
我们用中频炉做过铝合金、锌合金、铸铁、铸钢。铸钢包括:普通碳钢、高锰$ }0 A: w* f; q4 k' {( V; }! u" F
钢、不锈钢、耐热钢。所以,我觉得应该针对其优缺点加以利用,就可以 ...
% |. P% f2 [) g5 T$ J2 Y# n楼主说的有道理!
发表于 2008-9-8 08:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
学习了,九楼说的比较具体的铸铁、铸钢的基本知识,看完后有了个大概的了解,谢谢!!
发表于 2008-9-8 09:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
铸铁 cast iron ' w) M9 e6 Q: \: K: N
含碳量在2%以上的铁碳合金。铸铁可分为:①灰口铸铁。含碳量较高(2.7%~4.0%),碳主要以片状石墨形态存在,断口呈灰色,简称灰铁。熔点低(1145~1250℃),凝固时收缩量小,抗压强度和硬度接近碳素钢,减震性好。用于制造机床床身、汽缸、箱体等结构件。②白口铸铁。碳、硅含量较低,碳主要以渗碳体形态存在,断口呈银白色。凝固时收缩大,易产生缩孔、裂纹。硬度高,脆性大,不能承受冲击载荷。多用作可锻铸铁的坯件和制作耐磨损的零部件。③可锻铸铁。由白口铸铁退火处理后获得,石墨呈团絮状分布,简称韧铁。其组织性能均匀,耐磨损,有良好的塑性和韧性。用于制造形状复杂、能承受强动载荷的零件。④球墨铸铁。将灰口铸铁铁水经球化处理后获得,析出的石墨呈球状,简称球铁。比普通灰口铸铁有较高强度、较好韧性和塑性。用于制造内燃机、汽车零部件及农机具等。⑤蠕墨铸铁。将灰口铸铁铁水经蠕化处理后获得,析出的石墨呈蠕虫状。力学性能与球墨铸铁相近,铸造性能介于灰口铸铁与球墨铸铁之间。用于制造汽车的零部件。⑥合金铸铁。普通铸铁加入适量合金元素(如硅、锰、磷、镍、铬、钼、铜、铝、硼、钒、锡等)获得。合金元素使铸铁的基体组织发生变化,从而具有相应的耐热、耐磨、耐蚀、耐低温或无磁等特性。用于制造矿山、化工机械和仪器、仪表等的零部件。 4 m3 E; a& \" @  k
9 |1 A4 p5 N6 U- ?0 Z
铸钢 cast steel , x- W% j. F1 @$ h! ]
用以浇注铸件的钢。铸造合金的一种。铸钢分为铸造碳钢、铸造低合金钢和铸造特种钢3类。 9 g: h( }* E; j, D- O  A
$ C9 Y8 H. S2 C$ ]% {# s②铸造低合金钢。含有锰 、铬、铜等合金元素的铸钢。合金元素总量一般小于5%,具有较大的冲击韧性,并能通过热处理获得更好的机械性能。 " H- R8 c3 T- i
③铸造特种钢。通常含有一种或多种的高量合金元素,以获得某种特殊性能。例如 ,含锰11%~14%的高锰钢能耐冲击磨损,多用于矿山机械、工程机械的耐磨零件;以铬或铬镍为主要合金元素的各种不锈钢,用于在有腐蚀或650℃以上高温条件下工作的零件,如化工用阀体、泵、容器或大容量电站的汽轮机壳体等。
# Q8 D. k2 h# L" s$ E! p) N: z! W! e: H& u
如何区别铸钢与铸铁?/ D/ C$ L" g) s1 n7 u! ]
1/同样大小同样外型的两块铁和钢,如果用同一块磁铁来吸引,被吸引程度大的就是铁 3 e* |4 f7 ]9 u9 m6 E
2/根据合金的特点:熔点高,密度小的特点,同样的两块,重量大的是铁,小的是钢.
" E: j/ a" W7 `) j! D1 e3/刚刚铸造的看颜色,时间摆放长的看铁锈。钢锈成块,铁锈成粉。
9 l3 m, F" B) h4/看加工颜色,钢是亮的,铁是灰的
' `& G/ k$ _* w; n6 l/ N5/听声音,脆生为铸钢,闷声为铸铁$ V5 u! c: B  K% n0 j* o
6/打火花,亮花为铸钢,暗花为铸铁
发表于 2008-9-8 11:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
含碳量不同,铸钢比铸铁值钱,挖咔咔
发表于 2008-10-3 16:14:28 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 1# LEONCHEN 的帖子
看一下铁碳合金相图吧
