查看: 2845|回复: 14
[已解决] 高锰钢件的焊补
发表于 2008-8-20 11:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
高锰钢件局部小缺陷需要焊补的,焊补有什么特殊要求,焊条应该选用什么?
发表于 2008-8-20 11:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
高锰钢焊接的主要问题是在热影响区产生碳化物的析出,产生热裂纹,导致焊接接头的破坏
1 D2 p  Z+ X3 S3 \焊条选用镍基焊条E NiCrFe或万能焊条303试试
 楼主| 发表于 2008-8-20 12:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
不知道D266焊条可否?
发表于 2008-8-21 15:38:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
1、焊条  用于ZGMn13奥氏体高锰钢焊接的焊条为低碳钢焊芯,并在药皮中加入适量合金元素,使熔敷金属得到高锰钢的化学成分和力学性能。
; C5 G6 B1 Y- ]9 @0 Y/ p用于焊接ZGMn13奥氏体高锰钢的焊条有两种类型:一种是高锰钢型焊条D256(EDMn-A-16)和(EDMn-B-16),主要用于堆焊受严重冲击磨料磨损零件,如碎石机颚板等;另一种是Cr-Mn型焊条D276(EDCrMo-B-16)和D277(EDCrMo-B-15),其堆焊金属处于介稳定状态的高锰奥氏体,当受到强烈冲击后转变为马氏体,主要用于耐气蚀的堆焊或高锰钢堆焊,如水轮机叶片、挖掘机斗齿等。
) @# |8 V9 ~+ m- I. K2、焊丝  焊接ZGMn13奥氏体高锰钢用焊丝有Mn-Ni、Mn-Cr、Mn-Mo、Mo-Ni-Cr系高锰钢焊丝和Cr-Ni、Cr-Ni-Mn系合金钢焊丝,其化学成分,见表31。Cr-Ni系焊丝不仅具有较高的耐腐蚀性能,能冲击载荷下能声速被加工硬化,而且还在焊接高锰钢与碳钢或低合金钢的异种钢时容许有较高的稀释,可用来作为高锰钢与碳钢焊接时的填充材料。3 ^; f# G2 E, c; J& v
3、焊接过程本体温度不要大于350度。
; a/ |: d$ P5 [  k$ N
! B; v1 c. G+ u  U3 ?  x& S[ 本帖最后由 czcxq0408 于 2008-8-21 15:52 编辑 ]
发表于 2008-8-31 15:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
对高锰钢这种高合金钢的焊接,焊前的预热必不可少,焊后还要注意保温,使焊接工件逐渐冷却,以减少裂纹出现的几率。至于选用的焊条,应选用机械性能尽量与母材一致的焊条。
发表于 2008-8-31 22:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
机械部有个标准是关于铸铁件的补焊的,具体名字我不记得了,您可以搜索铸铁  焊接应该有答案!
发表于 2008-9-1 09:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
上班了,找了三个,说到的机械部标准为最后一个!希望有用!
ZBK_54039-1990_汽轮机铸钢补焊技术条件.pdf
334.61 KB, 下载次数: 10
铸钢及高合金铸钢焊接.pdf
724.23 KB, 下载次数: 18
JB-T_5000.7-2007_重型机械通用技术条件_第7部分_铸钢件补焊.pdf
607.82 KB, 下载次数: 16
发表于 2008-10-29 18:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
希望多发一点文献,
发表于 2008-10-30 16:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 aidly 于 2008-8-20 12:39 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif2 D( W1 @2 ^; x* h% Y
不知道D266焊条可否?
$ m/ [# \  |) F( w, s
+ `+ n- J  d0 |( G& k( D0 d4 m8 ?+ e8 N7 N/ h+ z! ?4 m$ W# I
可以,焊接过程中保证本体温度不要太高,最好不要超过350度,不要一次焊完。冷却后再继续焊。
发表于 2008-10-30 16:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 guowei4972 于 2008-8-31 15:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 J; y; j- Y6 R/ {, j9 y' Y0 s
( U; _3 F9 m; I8 ~) J! }- y3 r2 v
/ g' H" Z8 J, w老弟啊。别误人啊。高锰钢焊前是不能预热的。必须冷焊。
发表于 2008-12-31 16:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
焊接修补应注意以下几项:
: f* y8 O  r7 k- v2 A7 Z1.焊前预热6 |" A" C2 u8 w. ?" e- d
2.尽量选用与母材强度一致的焊材" a+ Y) W) q# U: a
3.焊后的保温,缓慢冷却
/ J+ Z2 D  B% [3 q/ [" s4.如需要,可进行UT检验。
发表于 2009-1-3 19:27:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我以前焊补过Mn16的斗齿,选用镍基焊条,不能预热,要急冷。最好有条件半浸在水里,焊后要水韧处理。
发表于 2009-1-4 09:32:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
机械部的铸钢件焊补标准,所规定的内容很完善了!应严格执行!
发表于 2009-1-4 11:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 guowei4972 于 2008-12-31 16:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 Q6 Z2 c: D$ K) s' f$ ?; g焊接修补应注意以下几项:( r0 _9 [' K- J7 ^8 w& C" v, _% i
1.焊前预热
: Q* H5 S! N$ j9 R3 U2.尽量选用与母材强度一致的焊材' w5 L+ m  q: A, u# O% Y8 P2 d8 z
3.焊后的保温,缓慢冷却& s! @# g8 L* {# Y
4.如需要,可进行UT检验。
6 }! S* M* D# O; u; _/ \
' K8 g# v) X/ s. K4 ^0 ^9 @5 A1 p4 v老弟从哪看到高锰钢焊前需要预热的?
发表于 2009-1-12 22:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
1、不宜连续焊;% e: x- L4 n2 @. p5 J
2、焊后应快速冷却;9 T& p1 l" L  p
3、应采用高锰钢焊条或奥氏体不锈钢焊条。
