2天前
查看: 3057|回复: 11
[已答复] 请教:用什么方法检测螺纹规?
发表于 2008-8-20 11:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
我公司有螺纹规,不知道怎么检测,请大家帮忙。
发表于 2008-8-20 11:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
内螺纹的T规 用外螺纹的T规 Z规检测6 {: _) v( T: W; v2 Q/ w" P- o
3 B* o4 c, P* V8 n5 q, c) f( B
T规过 Z规不过就合格
$ t! W% v8 ?- H1 k0 ]! X
8 Z% b( Q$ N: W" N反之毅然
发表于 2008-8-20 11:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
参考标准和检定规程:
8 M; t4 x$ }" e) h8 a7 Z& [GB/T3934-2003普通螺纹量规 技术条件
) h, B) J( t$ S- e! g: O1 k. VJJG888-1995圆柱螺纹量规
发表于 2008-8-20 14:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用螺纹校对规检查,螺纹塞规还可以用万工显检查。
发表于 2008-8-22 11:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
有检验螺纹规的检验量规,一般价格较高用的较少,还是到技术监督局校验一下比较好。
发表于 2008-8-25 20:24:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我们这是计量室保存着一整套经过质检局鉴定后的合格螺纹规,车间使用的螺纹规用这套标准的比对检测
发表于 2008-8-25 23:55:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
简单方法,去计量中心计量,他会给出合格与否的结论,具体怎么计量,我也不太清楚了.
发表于 2008-8-26 11:10:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
螺纹通止规是精密的螺纹检测量规,,使用时分通规和止规两种,是检测螺纹的极限大径值和极限小径值的. 0 p9 g) I) m3 S( S. d
只要通规过,止规不过就是合格的
发表于 2008-9-10 09:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
内螺纹的T规 用外螺纹的T规 Z规检测
* V- D% r. ^: o8 D/ X
7 Z/ S$ ~) x: j1 N3 pT规过 Z规不过就合格
+ c) O8 ~. z' |5 Y4 X最常用使用之法
发表于 2008-9-10 19:56:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
楼主说的是螺纹规的螺纹规吗?那就是5楼的说法了!
发表于 2008-9-10 20:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
螺纹环塞规是检验工件合格的检查工具,检查螺纹环塞规合不合格应该送计量单位去检验
发表于 2008-9-11 19:54:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有专门检测螺纹规的检测规,大致原理是做成带锥度的牙,根据进去的量判定螺纹规是否一磨损.具体可以咨询量具供应商
