3天前
查看: 1339|回复: 3
[讨论] 热处理法防腐
发表于 2008-8-20 11:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
怎么样通过热处理技术(比如复合共渗热处理)来达到防腐的目的呢?材料主要运用于石油管道及配件,腐蚀介质是腐蚀性很强的H2S,CO2.杂质等!
发表于 2008-8-20 22:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
复合共渗等化学热处理对H2S,CO2等介质的耐腐蚀性是极其有限的!
对于在油气井或者原油介质中工作的金属材料,由于介质中高浓度(高分压)的H2S、CO2和氯离子对材料形成的应力腐蚀破坏(应力腐蚀开裂SCC和硫化物应力腐蚀开裂SSC)具有非常特殊的一面,因而很难用复合共渗等化学热处理来提高材料的耐腐蚀性能,通常的方法是选用高Cr钢、NiCr钢(含不锈钢)、高镍合金、镍基合金等材料来应对,如果想省钱的话也可以采用镀镍的方法来解决。" N* C; b* ^0 u% o6 F8 F
此问题十分专业、也比较特殊,如有需要,楼主可以查阅API的相关选材标准,亦可给我留言。
发表于 2008-8-22 17:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
也可以使用缓蚀剂,或者采用一些电化学方法
发表于 2008-8-22 18:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
QPQ处理,
