查看: 2787|回复: 9
[讨论] 如何将ABS沾黏到环氧树脂上
发表于 2008-8-20 12:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
最近在考虑一个高深的问题:如何将ABS沾黏到环氧树脂上,而且黏着力要较大; m6 R; p8 {9 {7 v3 ^; {
自己愚钝,不曾开窍,请大家指导指导.
发表于 2008-8-20 21:45:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
悄悄问一句,楼主所说的环氧树脂也是固体环氧塑料吗,是不是将这种塑料粘接在一起?
发表于 2008-8-20 22:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
选择一种适合的胶粘剂即可。
发表于 2008-8-20 22:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
将两种材料表面打磨,用氯丁胶或聚氨酯胶都可以粘接.
 楼主| 发表于 2008-8-21 07:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我想得是固态的环氧树脂,$ r- N$ Y4 c, h7 ^# J8 j; h* D
4楼的意见我参考一下
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:02:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
聚氨酯胶、氯丁胶是否有颜色,对这个不太了解?
 楼主| 发表于 2008-8-21 12:39:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有透明粘胶,
发表于 2008-8-21 21:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
目前,市面上有很多ABS专用胶粘剂,可同多种材料相互粘接,上网搜一下即可,无色的也有。: a5 ~' B% |# w0 {" |$ s
另外用环氧树脂胶粘剂粘接ABS的研究也有一定的进展,粘接强度较原来有很大的提高。
发表于 2008-8-22 16:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
lz得把问题说明白啊2 }( Q6 ^! X  Q
比如说,你要粘接的树脂牌号是什么,或者一般笼统一点大致结构6 i  Z6 |* s" g4 t% k
环氧的结构多了去了
' s, F* u  p& f, X界面有很大区别,并且你是怎样的操作过程,环氧是已经固化好的样条还是粘接过程中固化这都很重要
发表于 2008-10-22 17:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 1# ssy1985 的帖子
有两种可能:8 h8 ~; _3 ^- G
     一,把ABS粘在环氧玻璃钢制品上:把ABS要粘的地方刷上丙酮压在打毛的环氧玻璃钢制品上,即可。0 p& V2 e* c, q, ~: H1 S
     二,把环氧树脂刷在打毛的ABS上,固化即可。5 G/ x& G0 f8 ]8 @, v
, s- X; ~/ }- I/ t* m, S+ \7 p) L
3 v8 W3 d4 P9 `! A' z! U& i+ B3 g
                    还不明白咨询QQ-4781235158 \+ }% x# ?5 K* ]3 B
7 e' n& \3 I. L' z[ 本帖最后由 云动风清 于 2008-10-22 19:31 编辑 ]
云动风清 + 3 技术讨论
