- 积分
- 2
UID694998
主题
在线时间 小时
注册时间2008-5-13
发表于 2009-1-9 14:45:21
来自: 中国重庆
看看怎么样
一、设计信息
9 L& p h7 d E1 f% d- e, p 设计者 Name=朱家诚6 `7 l6 M S! @* k
设计单位 Comp=合肥工业大学
9 F F, b& P" s5 F% ]& V# x) i 设计日期 Date=2009-1-9
' q7 s7 T/ ^6 W9 k6 l 设计时间 Time=14:39:31
+ M/ p5 m. E. q* x二、设计参数
. I- B5 ]2 e* c% h6 H. ]( f 传递功率 P=45(kW)
) P; b3 z. z( L8 ~* G 传递转矩 T=238.72(N·m)
3 V; _3 n' E/ Y$ S+ n! `5 f 齿轮1转速 n1=1800(r/min)
' b7 t. P( `& k. |' q 齿轮2转速 n2=1460(r/min)
3 V9 V) b2 o+ k6 V9 E: W2 ^( y+ x 传动比 i=1.238 Z( N+ \1 l8 v: _6 g4 s7 m! z8 P$ Y
原动机载荷特性 SF=中等振动5 n! ~& V; k9 L2 S1 I
工作机载荷特性 WF=轻微振动
; h3 u) @# }$ f 预定寿命 H=10000(小时). }( {4 v5 N1 e$ b: g/ k" L; n
三、布置与结构) k8 U& T5 i' D! ~8 B
结构形式 ConS=闭式
* E% a# W/ x% Y: q5 W 齿轮1布置形式 ConS1=对称布置% T& V4 r$ A7 r0 t" ]
齿轮2布置形式 ConS2=对称布置9 k: a) h& b" i
四、材料及热处理
2 E2 [$ Y5 \; ]- D7 U- x; i8 E3 Q 齿面啮合类型 GFace=软硬齿面
+ t; w. o8 l# C. r: U+ v* b6 h, \ 热处理质量级别 Q=ML
2 Z* R9 j, @# N" K9 F, U' p# |6 u 齿轮1材料及热处理 Met1=45<表面淬火>
) ^ M& ~& G$ M# i" {% P 齿轮1硬度取值范围 HBSP1=45~50
' P+ ~; g. R! | 齿轮1硬度 HBS1=48
8 i( J4 `1 ^7 ] V( w* l# G 齿轮1材料类别 MetN1=0
5 C+ w- f( Y- R$ O) y 齿轮1极限应力类别 MetType1=11
# Z0 U; | }( U$ Z3 F: n; _- I 齿轮2材料及热处理 Met2=45<正火>
% t! H `; |- n4 U& O4 e# T 齿轮2硬度取值范围 HBSP2=162~2172 w* T3 B" H& Z' j! V
齿轮2硬度 HBS2=1900 v5 z- p8 v" C' n$ X& c1 V
齿轮2材料类别 MetN2=0 |0 A; G* P7 b. G, M
齿轮2极限应力类别 MetType2=7
8 z7 I0 L" b$ w5 c2 `% f五、齿轮精度
; g' u9 G3 d; m' Y, ?/ C6 Y+ x 齿轮1第Ⅰ组精度 JD11=7
S. |/ R0 {' K6 a3 r; { 齿轮1第Ⅱ组精度 JD12=7# E" G/ J; o3 |# P* z2 P, p9 B
齿轮1第Ⅲ组精度 JD13=7. H' [1 M* Y9 y
齿轮1齿厚上偏差 JDU1=F3 s# _1 k" r( o9 Z, w$ m0 S' X' t
齿轮1齿厚下偏差 JDD1=L
" \* h% ~& e6 u, Z( k7 c" ] 齿轮2第Ⅰ组精度 JD21=76 T1 C9 D4 F2 h" G
齿轮2第Ⅱ组精度 JD22=7! [9 d" r- h; } Z6 f: ~' |
齿轮2第Ⅲ组精度 JD23=7
) `$ T2 k8 [, O 齿轮2齿厚上偏差 JDU2=F( G4 h+ C9 U7 y3 O
齿轮2齿厚下偏差 JDD2=L
' `" |9 n1 U& L6 j* `" n. m. p/ }. Z六、齿轮基本参数) V: C( `% f5 T
模数(法面模数) Mn=52 p" t& e, e( }. K* [% \
端面模数 Mt=5.17638
; X& h) x- \4 O 螺旋角 β=15.00000(度)
1 [* K$ @ J1 @! H/ S 基圆柱螺旋角 βb=14.0760955(度): R/ o- V9 N1 v3 w( U
齿轮1齿数 Z1=19$ h% g: K0 B6 L5 @
齿轮1变位系数 X1=0.001 h) {2 S& Q* H% P9 \4 p
齿轮1齿宽 B1=43.176(mm)1 T& d; o) o& a
齿轮1齿宽系数 Φd1=0.439
% p6 X+ s" Q) a, O, g5 | 齿轮2齿数 Z2=23
/ B( M; ^+ \- b! [* i, P 齿轮2变位系数 X2=0.00# }$ M0 s F; b3 Z8 u" n1 o) @
齿轮2齿宽 B2=43.176(mm)# L7 q0 @ ~/ }. x8 k* ]# |
齿轮2齿宽系数 Φd2=0.363- \0 c7 _. A0 h. \+ ~( X; G1 x: I" [
总变位系数 Xsum=0.000* u5 ?2 i3 d( ?' B1 j6 C4 k
标准中心距 A0=108.70400(mm)8 S9 U" `; R* ?+ d a
实际中心距 A=108.70400(mm)
% k6 N9 M7 W/ M; c 齿数比 U=1.21053
5 _0 e& D; Z# q. T, w* K6 {& f% s 端面重合度 εα=1.50035* V* t0 Q3 _. y3 y; c
纵向重合度 εβ=0.71141
( M p" e, ^5 [2 h6 |; m! G) a) D 总重合度 ε=2.21176
5 Z. y2 i8 E; D' Y9 { 齿轮1分度圆直径 d1=98.35124(mm)- m" \4 ]; s J# R$ z
齿轮1齿顶圆直径 da1=108.35124(mm)
/ R# n: f$ j9 O& k" P, b* ]+ [ 齿轮1齿根圆直径 df1=85.85124(mm)$ i5 H, o. D! H& Y& Y" X4 p! t* G
齿轮1齿顶高 ha1=5.00000(mm)
! r0 e2 r B- D 齿轮1齿根高 hf1=6.25000(mm)% E! C. d6 m& C M$ e
齿轮1全齿高 h1=11.25000(mm)
6 ^9 m7 n# Y: Y ]0 t 齿轮1齿顶压力角 αat1=31.852811(度)
K% `: f- b |+ H 齿轮2分度圆直径 d2=119.05676(mm): W [9 A; f2 }5 y
齿轮2齿顶圆直径 da2=129.05676(mm)/ m9 k5 y- L# A# l4 s
齿轮2齿根圆直径 df2=106.55676(mm)" c8 p7 Z/ U* H3 ` n% }/ q# l
齿轮2齿顶高 ha2=5.00000(mm)6 r( ~8 C9 u" Q/ _" b+ O) q
齿轮2齿根高 hf2=6.25000(mm)+ g& n8 ]1 G/ F' |, r
齿轮2全齿高 h2=11.25000(mm), H$ `; x0 q9 I! ~2 J, K, q
齿轮2齿顶压力角 αat2=30.315080(度); G; _! Y) O6 e% z
齿轮1分度圆弦齿厚 sh1=7.84672(mm)9 j+ s! j/ R1 A2 k9 X+ i
齿轮1分度圆弦齿高 hh1=5.14623(mm)+ t2 q2 d1 R/ L$ I1 ?5 x: e
齿轮1固定弦齿厚 sch1=6.93524(mm)- e6 H8 \2 \, h6 i) l( l; m) l
齿轮1固定弦齿高 hch1=3.73779(mm)- M9 P! Z# m ]- n8 I2 e+ L0 _( X
齿轮1公法线跨齿数 K1=3
' ~3 {- m, C, N! l 齿轮1公法线长度 Wk1=38.37045(mm)% } {) J* L. f4 m/ u4 E) I
齿轮2分度圆弦齿厚 sh2=7.84902(mm)) d& S6 G: s( E
齿轮2分度圆弦齿高 hh2=5.12081(mm)
& B* G. K% F O- w2 s: ~ 齿轮2固定弦齿厚 sch2=6.93524(mm) N* |7 e; }$ i. @- \$ `3 ^
齿轮2固定弦齿高 hch2=3.73779(mm)) h3 ^, h9 p9 L) a, y% W, ]
齿轮2公法线跨齿数 K2=33 H* w/ q9 ~- A$ ^: |- @7 y8 {
齿轮2公法线长度 Wk2=38.67967(mm)
# S, R: m" c8 I% W& C) F2 v, b. c 齿顶高系数 ha*=1.00
. ]0 }& G0 k, V! ?* ? J 顶隙系数 c*=0.256 n+ |0 n, I, Z7 @& V0 N, Z1 g
压力角 α*=20(度)) u3 S a' Y8 B, w
端面齿顶高系数 ha*t=0.965937 |" ~$ e' ^- E% {* ~' z8 I
端面顶隙系数 c*t=0.241481 }. A% r! K: x) O5 r
端面压力角 α*t=20.6468965(度)% z1 c3 _( n. Y5 F3 r; N5 G/ k
' g x' y- p8 z& f6 i! Z
七、检查项目参数
# s2 `& `; u: s1 N# V 齿轮1齿距累积公差 Fp1=0.05312
7 k( C. ]0 z, H 齿轮1齿圈径向跳动公差 Fr1=0.04368! p; u- [; t1 J( R9 }2 [) X+ X; L- s
齿轮1公法线长度变动公差 Fw1=0.03150& x# N) L* v M- B+ e
齿轮1齿距极限偏差 fpt(±)1=0.018093 s, W3 q8 z4 I
齿轮1齿形公差 ff1=0.01441
% b8 f9 F4 e# c; z( l$ B 齿轮1一齿切向综合公差 fi'1=0.01950/ W A x& O2 x; D" v
齿轮1一齿径向综合公差 fi''1=0
- c [8 @. I5 H( h+ j 齿轮1齿向公差 Fβ1=0.01451# d' |8 m( d: h& ~9 I) l+ N
齿轮1切向综合公差 Fi'1=0.06753
6 [% ?' o+ Z! g1 o4 ]0 a* x1 H6 s u 齿轮1径向综合公差 Fi''1=0.061164 h, Y3 r( D ?3 ~4 ]6 N
齿轮1基节极限偏差 fpb(±)1=0.01693
7 \! P& V( r r& V! |+ Y 齿轮1螺旋线波度公差 ffβ1=0.01883, V" B7 D2 B# _0 u& G
齿轮1轴向齿距极限偏差 Fpx(±)1=0.01451# u; H8 u! g! }" U& S! o
齿轮1齿向公差 Fb1=0.014519 O6 b) o. M+ L
齿轮1x方向轴向平行度公差 fx1=0.01451/ d7 U4 W: s7 T: j; G( z
齿轮1y方向轴向平行度公差 fy1=0.00726
9 @$ V! g2 N- e3 m) R 齿轮1齿厚上偏差 Eup1=-0.072369 O& Z+ I4 m! L9 a: ?
齿轮1齿厚下偏差 Edn1=-0.28944) E7 `$ S/ O* g& T* ~
齿轮2齿距累积公差 Fp2=0.05755& F9 u. r: m& g% G2 W2 W) o
齿轮2齿圈径向跳动公差 Fr2=0.04563
3 f8 m9 ?+ A$ y' c 齿轮2公法线长度变动公差 Fw2=0.03271
2 W* p; L- \5 J7 P8 ]4 B$ Z( b( }. u 齿轮2齿距极限偏差 fpt(±)2=0.01831
8 ~& q7 I. v5 `- |+ a 齿轮2齿形公差 ff2=0.01466
7 g7 }& D6 Z) K/ f8 e) q 齿轮2一齿切向综合公差 fi'2=0.019799 S0 m; j+ `' s0 T; {- D
齿轮2一齿径向综合公差 fi''2=0( p, y* w4 A! k, @0 \( H
齿轮2齿向公差 Fβ2=0.00630( k9 C$ A M% J
齿轮2切向综合公差 Fi'2=0.07221# v9 _, {. l9 ]7 p: W3 N/ i$ L( O# ?
齿轮2径向综合公差 Fi''2=0.06389
6 g6 k* p: k: r: E 齿轮2基节极限偏差 fpb(±)2=0.01714, j+ Z* Y, k7 u! _! o# u3 h3 g0 G5 \
齿轮2螺旋线波度公差 ffβ2=0.01911
+ a: {% @) k& j) q 齿轮2轴向齿距极限偏差 Fpx(±)2=0.00630
+ e* M9 e3 b& b3 R 齿轮2齿向公差 Fb2=0.00630
4 K: A0 K( E! t Y; P$ e( y! Q 齿轮2x方向轴向平行度公差 fx2=0.00630 B0 |. m$ x+ J! X- k4 S
齿轮2y方向轴向平行度公差 fy2=0.00315
0 b, C4 a. f. Q0 A, U# V( N 齿轮2齿厚上偏差 Eup2=-0.07326
9 c1 J4 R; r/ U( E" e, Y0 T/ ` 齿轮2齿厚下偏差 Edn2=-0.29302
P4 {) K9 l- Q/ v& @ 中心距极限偏差 fa(±)=0.02587; F; m) d# W3 |" @4 g/ r4 C
3 o W. e! W* R八、强度校核数据
- D2 r7 [) y% M! H A, v; ` 齿轮1接触强度极限应力 σHlim1=960.0(MPa)
1 _2 z7 q7 ?# V% t i4 @ 齿轮1抗弯疲劳基本值 σFE1=480.0(MPa); ]3 ]# `9 [1 ?/ Y2 o
齿轮1接触疲劳强度许用值 [σH]1=690.4(MPa)
$ R9 x8 u) U- n a 齿轮1弯曲疲劳强度许用值 [σF]1=709.2(MPa)
5 Y' R/ A4 D6 o( O, T 齿轮2接触强度极限应力 σHlim2=427.1(MPa)
* `6 @' W+ O! }; b 齿轮2抗弯疲劳基本值 σFE2=311.1(MPa)
4 ?3 h/ l5 o. B3 A( m' Q 齿轮2接触疲劳强度许用值 [σH]2=307.2(MPa)
4 @* K/ f+ F, k4 O3 ~ 齿轮2弯曲疲劳强度许用值 [σF]2=459.7(MPa)
9 C1 x6 x) V1 A' a2 p 接触强度用安全系数 SHmin=2
, {- Z' E# D. R 弯曲强度用安全系数 SFmin=1.40( m" Z3 q7 o* }
接触强度计算应力 σH=778.9(MPa)' ]! z6 {% B% }& j! L8 Y( ~! Z
接触疲劳强度校核 σH≤[σH]=不满足
1 l' p! n8 d! v1 W 齿轮1弯曲疲劳强度计算应力 σF1=132.3(MPa)+ b& M% ?; b0 Q2 M4 F
齿轮2弯曲疲劳强度计算应力 σF2=128.4(MPa)
1 E4 x; |4 G% c! C 齿轮1弯曲疲劳强度校核 σF1≤[σF]1=满足& ]/ H. |6 O" Q' o+ B
齿轮2弯曲疲劳强度校核 σF2≤[σF]2=满足+ l8 P; ]: `, ?' {# d
" X+ H3 Y+ e# h- J+ Q九、强度校核相关系数
, v& t3 a. E; }9 j8 X 齿形做特殊处理 Zps=特殊处理
) _+ \$ E- g. z" X 齿面经表面硬化 Zas=不硬化
' Q$ | i5 g$ V 齿形 Zp=一般
0 L, K: ]- a$ o" W( R9 q0 a. p( R 润滑油粘度 V50=120(mm^2/s)
5 Y+ k! y7 m8 n1 |# Q0 M- E 有一定量点馈 Us=不允许) [3 b; j* E, K5 Q' z& K4 M' L
小齿轮齿面粗糙度 Z1R=Rz>6μm(Ra≤1μm)
1 `7 ?! z) v0 ]" \ 载荷类型 Wtype=静强度
P2 _* i$ I$ |! i! i3 h 齿根表面粗糙度 ZFR=Rz≤16μm (Ra≤2.6μm)
: U; B. }. U+ ~$ U+ p/ I+ U 刀具基本轮廓尺寸
2 c# q7 b$ p& u$ q0 y- t5 [ 圆周力 Ft=4854.438(N)4 P Q* l! B1 G5 E) C* g
齿轮线速度 V=9.269(m/s)
6 d; `6 @5 p G5 X 使用系数 Ka=1.5009 r. ~; s) ~3 s2 c( T
动载系数 Kv=1.204
! c& U3 h* g. s- [7 o 齿向载荷分布系数 KHβ=1.000
/ {" X6 E$ w$ W7 {% } 综合变形对载荷分布的影响 Kβs=1.000
# h" g* f' v' A a1 A 安装精度对载荷分布的影响 Kβm=0.000
8 n7 T5 _( G3 A4 h0 P0 } 齿间载荷分布系数 KHα=1.100
3 D& g) s, n3 r* I9 m4 x# H 节点区域系数 Zh=2.425* b" X+ Y* O+ w; q# g/ k3 z- ~8 p2 ^
材料的弹性系数 ZE=189.800
) w/ F+ x; q( i `; X0 u2 K& H 接触强度重合度系数 Zε=0.845
* m0 H% J6 {& Z0 H 接触强度螺旋角系数 Zβ=0.983: {: s2 Z* B& Z9 y4 I: u; v! C/ u# M
重合、螺旋角系数 Zεβ=0.831
) C# ]/ Y) A' ?5 P5 Y 接触疲劳寿命系数 Zn=1.300009 D" K9 Q1 n& g2 n9 O' Y, O
润滑油膜影响系数 Zlvr=0.95000
6 Q3 n$ w' _: Y( t. C4 d$ A% C 工作硬化系数 Zw=1.16471, j4 h) v* T! H: v2 D
接触强度尺寸系数 Zx=1.000006 f( b( U. G) U4 _
齿向载荷分布系数 KFβ=1.000$ Y5 I5 n% c9 j+ U0 f# W; J. L
齿间载荷分布系数 KFα=1.100$ j6 `; m0 Z& A0 V3 o
抗弯强度重合度系数 Yε=0.750
" {2 P$ }' {+ p' y 抗弯强度螺旋角系数 Yβ=0.911
9 K1 E8 M2 c" q* l! \* C b0 y 抗弯强度重合、螺旋角系数 Yεβ=0.683
5 Q6 ^( e" } _( I 寿命系数 Yn=2.06859
" j! a H1 v* w. G 齿根圆角敏感系数 Ydr=1.00000
8 B9 {$ ?1 t- [4 [9 N* a. | 齿根表面状况系数 Yrr=1.00000/ O& K1 X" Z% s7 ]
尺寸系数 Yx=1.00000! J3 \# _7 K3 N/ a
齿轮1复合齿形系数 Yfs1=4.33720
# R* e6 J. \$ A0 x+ R2 @6 O' j% { 齿轮1应力校正系数 Ysa1=1.55502
0 w% m6 k7 B, H; a 齿轮2复合齿形系数 Yfs2=4.20812
0 a9 z, d' W: g# `3 }3 D 齿轮2应力校正系数 Ysa2=1.58966 |
