20小时前
查看: 12452|回复: 24
[已解决] 美国人的图纸总是看到"TYP",是什么意思啊.
发表于 2008-8-20 15:01:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 瑞典
' }& {& M* F5 R2 E1 N/ Y$ E$ h# H9 ?& {/ [. w: w
例如:尺寸50 TYP
发表于 2008-8-20 15:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
理论尺寸的意思。
plc + 3 应助
发表于 2008-8-20 15:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东东营
TYP是typical的缩写,即标的是典型值。
plc + 3 应助
发表于 2008-8-20 15:55:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
尺寸一致 8 h# Z- e3 \- G. F" h9 H
【摘要】 TYP 相同,尺寸一致 LARGE 大端 THRU(THR) 贯穿 LEFT 左 TOP 顶部 MM 螺纹的规格 THICK 厚度 MARK 记号标记 TAPPER 锥度斜度 MATEL 材料材质 TAN 切点 MAX 最大值 ...
plc + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-20 21:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国
jackalwl520能不能说详细些,
发表于 2008-8-21 08:43:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意三楼的说法。典型的意思。就是与其他未注的部位或形状一样。
plc + 3 应助
发表于 2008-8-21 09:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
TYP指相同尺寸2个以上
plc + 3 应助
发表于 2008-8-21 09:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
先给一点常用的.
# P; P8 h5 ^* X( _ANGLE 角度
; D+ c9 w  M  Z) U# cNATURE R 自然R # u! s8 E2 @  Z8 p
ALL ROUND 周边,全周 4 ^; e; f8 L! G! p0 p' W
NG 粗牙
3 L: e4 \3 A8 M9 W2 m* Y! Y8 HBOT (BOTT) 底部
7 E& E: a0 p. @- h# ?; sNF 细牙
" y  r# b& H3 Z; mCB 沉头孔
2 v) J# n7 O4 V2 p0 m! w! m  r+ G  m7 ~: zPART NO 料号 1 _, J. M9 W, [/ ]" D
CL 中心线 9 U% r6 C+ R2 C7 D
PUNCH 冲头 . C; v$ [) a& b3 x# f* R8 `
C+0.02 单边放大0.02间隙 ; Q" G3 z8 ]; d( x
PIERCE PUNCH 落料冲头 8 ]+ j2 w# g6 `  b8 i: L: [! S
chamfer(C) 倒角
* z( K7 y5 G! n# l4 T# C2 EPCS 个,块,件
% W$ }& {4 E1 X0 sCA(NCA) 清角(不清角)
  r! s4 i2 Y4 ~) o! E& uQ'TY 数量 2 c* B1 |0 b8 `: {: Q0 N
CENTER(CEN) 中心,园心
4 w6 X( v7 T! q; |; ~, zREF 参考 . {$ ?9 f  H! Y/ O) S
DWG NO 图号 3 a; u; b4 m- J1 r2 Q6 h
REV 版次 ) J: D# ]* E" U( v1 K/ s& G$ S
DEEP(DEP) 深度
. i0 ?( r2 f2 Q* _* ~; z* Q" TRIGHT 右 . D4 Z3 U/ m, N. j3 p5 r4 s  g
EDGE 刀口
+ Z5 N" D" x  QSYM 中心对齐
/ j/ P, ]0 B$ O- QECN NO 设变号码 $ \* @2 |/ o8 ^. r+ v( H
SMALL 小端
1 a% r2 H4 d4 C1 @1 EEWL (newl) 清线头(不清线头) ! Q6 D- s% t1 m% G  D2 G4 x, p
S落料斜度 2 f6 k# u8 z" k+ D# k  ]8 y
FINISH 硬度
6 _  f% M* i4 ^6 l" R* sSCALE 比例
% S: w3 y7 g6 B6 P, M+ kGAP 单边间隙
2 d$ A" D  z( ]/ [7 ]SECTION A-A 剖视A-A # @" F/ L, u" m  }5 p' t7 ~
HEIGHT 高度
4 A. E( y* l  T, B" V3 v0 P, HSHEET 表单,页次   M, U) f5 u- _" _% C6 m
HATCHING 阴影线
2 H5 v7 L( D; N* j: C1 eSURFACE 表面
4 {3 W# R' r, J/ S' Q% n' ]% EHEAT TREATMENT 热处理 & r1 x# e  U  m! n2 l" W
TAP 攻牙
7 j+ W4 C) Q. a; I, ?, d& }$ ?INSERT 入块
( D  y9 V5 t% a% ~3 FTYP 相同,尺寸一致 # F- H  L" U0 R3 J
LARGE 大端
' t" ?4 h4 s. B/ T, Y9 C+ NTHRU(THR) 贯穿
" q% Q3 V0 A4 d8 V" ILEFT 左
3 C. @8 P8 |" z- j. b6 gTOP 顶部 0 o/ @* C: v) |9 T, g) n/ t' q
MM 螺纹的规格
; C2 h$ w3 t0 ~9 \7 JTHICK 厚度 * Z& l7 Z" b1 M6 M1 K2 N% w  m
MARK 记号标记 1 l: L! f# q0 R+ t8 X- h
TAPPER 锥度斜度
- C* b9 Q1 p2 [8 {4 y7 x2 fMATEL 材料材质
& |* s& A' @1 e+ z4 r# \TAN 切点 ' v9 L0 E2 n8 C' o8 k/ H; Z
MAX 最大值
7 O6 C: Y8 y" ?, ]TAP1/2NPT 1/2英制管牙 4 I8 @) j! z* R" J
MIN 最小值
& H* B( ^, G! Y9 M* b' V, TUNIT 单位
9 Z2 S. a# N* v& bNAME 名称
$ F, m/ X. b" h0 {9 ^* UVIWE A 视图A ; ^, }. ~% b% V$ k1 s
NEF 特别攻牙
5 i7 J; F9 `/ `( TSECA-A A-A剖视
3 [3 w0 s( u1 h% F% \: F, O2 \; GNRT 新制管牙
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-8-21 09:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
后缀TYP指相同的尺寸,最少在1个以上
发表于 2008-8-21 12:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
jack 说的很详细,我顶个。
发表于 2008-8-21 23:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不够细心.   怎么都没有什么发现...都没有去想. .
& C2 y! p% H+ s4 E2 K  A2 l% M, W( ~/ P& E' a5 f
8 y2 E( R/ Q3 v9 Z# L+ p8 A
强.. .         ;) ;) ;) ;)
发表于 2008-8-28 20:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好的学一学,不错
发表于 2008-8-28 21:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
今天又长见识了,谢谢
发表于 2008-8-29 11:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢  我们单位有蛮多国外图纸 真实用
发表于 2008-9-1 02:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
感谢jack,建议加分
发表于 2008-9-1 12:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们单位有蛮多国外图纸,今天又长见识了,谢谢
发表于 2008-9-1 12:32:00 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
恩,长见识!!谢谢
发表于 2008-9-1 15:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
TYP是TYPICAL的缩写,意为典型、代表、象征,这是英制图纸上常见的标注方式,与GB"X-X.XX"或"X*X.XX"相当。是指在一张图纸上会有多个尺寸或位置关系相同的特征,比如说零件上打几个DIA 8.00的孔,此时只要表示出其中一个的尺寸后缀TYP即可,但要说明的是其他的孔径大小要与其略有区别,否则看图人可有的麻烦了。 # f3 e4 s1 @6 h8 L. Z& P# C
REF是REFERENCE的缩写,参考数据。两者出现在同一张图纸并不会矛盾
userkypdy + 5 应助
发表于 2008-9-1 16:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
,很清楚了,谢谢!
发表于 2008-9-1 20:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不错不错,非常感谢解释
发表于 2008-9-1 22:02:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我一直对TYP不很懂,现在给搞懂了
发表于 2008-9-2 10:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
这个我也是经常遇到的!!特别是焊接符号!!  就我碰到的而言, TYP表示同一类型的材料连接方式都是这种焊接方式,就省去同类重复标识的麻烦!!
发表于 2008-9-3 08:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7楼说的太明白了,一下子就懂了
发表于 2008-9-3 08:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
我们有时也会遇到英制图纸,谢谢各位的点解
发表于 2008-9-3 23:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
今天又长见识了,谢谢 :lol: :lol:
