查看: 2979|回复: 7
[求助] 减速机的功率问题!
发表于 2008-8-20 15:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
减速机功率与电机功率之间关系是怎么样的?( B# d5 S4 W" \* P* Q$ z
假如减速机额定功率是44Kw,电机输出功率如果大于或小于减速机的功率会产生什么样的结果??
发表于 2008-8-20 16:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
减速机功率应该大抵和电机功率相同,这叫匹配。其实减速机的使用还是要看工作负载。工作负载的最大值不能超过减速机。也就是说负载、减速机、电机三者要匹配。其中的减速机要是小了,会加剧减速机的磨损。减速机大了,会造成浪费。毕竟大的减速机价格要高的。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
sxw68 + 4 积极参与
发表于 2008-8-20 16:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
减速机和电机有点点不同的地方可能是:减速机需要承受不同情况的动态负载,电机的主要看点是工作制亦或是启动制动时的特殊需要?
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
sxw68 + 4 积极参与
发表于 2008-8-20 16:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
输出扭矩与转速的乘积就是输出功率,这个功率要大于负载而小于奠基功率,这就是负载功率匹配的问题。减速机功率是考虑热效应平衡下的齿轮最大承载能力的输出能量。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
sxw68 + 4 积极参与
发表于 2008-8-20 17:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般在设计中根据设备的负荷来计算设备主轴功率,选定减速机时要引入减速机本身的效率,并留有一定的余量,因此减速机的功率要大于设备的轴功率。在选择电机时,一般根据计算出的功率值,要向大圆整成电机额定的千瓦数,这样电机的功率又大于减速机的功率。一般不应该电机功率和减速机功率小于设备的主轴功率,这是设计的基本原则。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
sxw68 + 4 积极参与
发表于 2008-8-21 08:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、在减速机的选用中有公称输入功率和热功率两个概念,公称输入功率与减速机的规格、传动比、输入转速有关。减速机的公称输入功率等于电机功率乘以减速机的工况系数、环境温度系数、负荷率系数、公称功率利用系数等,一般来说减速机的公称输入为电机功率的3-4倍,并且电机功率要小于该减速机的热功率,这样减速机才能可靠的运行。: q# p8 N+ |5 q
2、减速机和电机的选择都取决于工作负荷,在满足工作负荷的前提下,减速机和电机的选择要相互匹配,否则就会产生大马拉小车的情况。
z6z6j6 + 3 技术讨论
发表于 2008-8-21 10:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议管理员整理此帖,提供新人做为设计参考。谢谢!
发表于 2008-8-21 15:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
减速器输入功率=电机的输出功率*负载系数(负载系数依据工况而定)* a5 z5 n' U" V9 O( L8 `  n
减速器输出功率=减速器输入功率*功率系数(功率系数即为齿轮传动的效率)" O1 L0 ~1 W5 v7 s+ H. N: \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=5341606 Q, |1 @: U1 }& e, m6 X
怎么选择电机和减速机功率?
/ z3 M9 G4 j+ h( R5 T( I' p此贴对楼主应该有启发
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
userkypdy + 7 技术讨论
