查看: 5789|回复: 8
[讨论] 关于螺钉发黑、镀锌处理
发表于 2008-8-20 16:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位大侠,请教一下:
6 h( O9 d: q5 _+ A" [3 U我公司买了发黑的螺钉和镀锌的螺钉,经过海运,到客户那边都生锈了,这是怎么回事啊?能否具体给小弟阐述一下发黑和镀锌的区别和生锈的原因?
6 G3 R" i+ C7 l如果我选用不锈钢螺钉,是否可以解决这个问题呢?
- I7 W+ Q$ t$ Z% z6 D谢谢
发表于 2008-8-21 08:11:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我公司也遇到这种情形,发黑不如镀锌,但发黑便宜.但在国内许多厂家镀锌在硬度和附着方面都达不到要求,尤其在螺丝螺母方面最能体现.曾经想用镀铬代替,仍然有问题!没办法,我公司后来只能从国外进口镀锌螺丝螺母,有的时候不得不承认差距!
zhchh + 2 技术讨论
发表于 2008-8-21 08:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
一般而言镀锌比发黑防锈能力强,
; r' q. N/ X+ U9 }镀锌分热镀锌,机械镀锌和电镀锌,一般热镀锌防腐能力强,电镀锌钝化后盐雾试验也能达100多小时,9 ^1 F, g7 X2 S: }7 v/ L
而发黑做得比较好的也不过24小时(ASTM标准),一般环境下放个一两年还是不成问题的,但像楼主这种情况一来是海运环境比较恶劣,二是发黑镀锌没有做好,国内现在防锈水平参差不齐,特别是发黑差的都有做几分钱一公斤的,水平不敢想象,发黑只是看着颜色有点黑了就以为发完了,然后浸低质防锈油,有的甚至都不浸防锈油封闭,结果可想而知,再者镀锌可能没有钝化,比较简单的解决方法是浸优质防锈油,如果楼主采用不锈钢的话,304经钝化处理后能满足要求了!
zhchh + 2 技术讨论
发表于 2008-8-21 13:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发黑与镀锌主要都是起到防腐蚀的作用;8 A' j: f/ R1 J: ^2 z6 s
镀锌比发黑防锈能力强,镀锌更耐腐蚀。) y7 `- m  U4 v* `; b
因为镀锌耐盐雾试验比发黑高很多。: I: ^7 b$ I1 Y9 b+ t& Z; M  j" P7 B
  经发黑处理的钢件,如果用于防腐,该处理不适宜直接暴露在空气中使用,最好用于在油中工作的元件。$ Z9 k. D4 W8 o4 `9 H# O  i7 @
   发黑适用于有保护介质的防锈方法,一般不能够长期暴露在空气中,而镀锌件可以在空气中起到防锈作用。
2 b! C! m( V0 H! r/ b   但对于高强度螺栓,电镀容易出现氢脆,建议不采用。一般发黑的工件是以高强度的为主,可以避免氢脆的危险,镀锌是有氢脆的可能的8 E( X  x7 \6 O7 z; w
镀锌分室温机械镀锌和热浸镀锌(镀槽温度510℃)和电镀锌。* `8 f1 V5 Y8 Q
热浸镀锌(热镀锌)比室温机械镀锌的抗腐蚀能力强很多。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2008-8-21 17:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
选用不锈钢螺钉,经过海运,到客户那边生锈的可能性很小,因为不锈钢也会生锈!
发表于 2009-12-28 18:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议楼主写下后来的处理方法,告诉我们拟的实际处理情况。8 h5 t1 @& r  K* d" f- y+ ~
据说316不锈钢比304不锈钢更耐盐雾气氛的腐蚀。
发表于 2010-2-28 16:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国内镀锌也能符合要求的,关键是你要给钱,
发表于 2010-5-4 23:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
今天正好和一个紧固件供应商联系过,对方说316比304耐蚀性强,是因为里面含镍较多,同样规格的垫圈,前者比后者贵一倍。
发表于 2010-5-5 07:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南邵阳
本帖最后由 zengyunhui 于 2010-5-5 07:15 编辑 - E. G  B0 e5 N. G2 e' `3 _3 V" t
: C; R8 X8 }4 E! z: A; Q$ J5 ?一般在没有特殊要求的情况下
# y  P  B( S( C: Z9 j谁会用304甚至316呢" D4 a& i' X7 |( P& z3 |
毕竟成本太高了点
