查看: 5926|回复: 15
[讨论结束] 电表输入输出线反接电表回倒转吗
发表于 2008-8-20 18:14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
电表输入输出线反接电表回倒转吗?
发表于 2008-8-20 22:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电流方向相反了,应该倒转。
发表于 2008-8-20 22:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
像家用的电表,输入输出接反了就会倒转。
发表于 2008-8-20 23:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
一般家用电表是一三进,二四出,如果接反了,电表会反转
发表于 2008-8-20 23:25:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
问这个问题干什么 想偷电么 要看你是什么电表了 如果是电子式的肯定不会而且还会出现警报。如果就普通的那种电磁式的都会反转的。
发表于 2008-8-21 09:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
肯定会倒转的。
发表于 2008-8-21 11:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
新电度表电磁式是单向走,不会反转,电表还是会正转的。
0 F2 G1 e( D8 {% v4 p$ P* C
: v: R8 o3 Y" T) A9 s, e- {: g# _& O[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-8-23 15:39 编辑 ]
发表于 2008-8-21 11:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
会,上次我们公司的内部电表就出现过~& L9 T# j0 u7 }) i. x3 E
: E6 [2 o& M& t% |6 y% v电池放电反充也会反转`
发表于 2008-8-21 13:31:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这里很多人懂电表哇。
* @) I: m0 E& ~7 [: K1 R9 K% E对电磁式电表就是有转盘的哪种电表,如果电表内装有止逆装置,进出线反接用电时,电表不会反转,但也不会正转,而是停止不动;如果没有止逆装置,电表是会反转的。如果是防窃电型的电表,电表还是会正转的。- T3 u+ k2 {  @
对于电子式电表就是电表上有一个或两个灯的哪种,一个灯是脉冲灯,用电时会闪烁,且用电量越大闪的越快,另一个灯是反向报警灯,反向时即进出线反接时此灯会亮。电子式电表无论正接反接都会走字,并且反接时电表本身的耗电也会计进去。
发表于 2008-9-5 09:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
发表于 2008-9-6 14:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电表有很多种,一般的,电流方向反了,就会反转。
3 ], ]0 L3 \0 x, t+ D4 X: m7 _8 @但有的是止逆表,那就不转了。
发表于 2008-9-6 17:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
回复 9# 的帖子
发表于 2008-9-17 22:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这问题太弱了,能反转的话,供电局还赚钱嘛?
发表于 2008-10-7 10:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
会的,如果是电磁是的 :)
发表于 2008-10-7 10:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
老式的电磁式电表会倒转的,不过现在的电子式电表不行。
发表于 2008-10-7 11:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
9楼说的是对的。
) b( i* S- G9 P6 W; x5 ?7 T% r但劝楼主不要为了“白”用电而被供电局罚款!
