楼主 |
发表于 2008-8-28 10:56:08
来自: 中国江苏苏州
I-DEAS 有限元分析入门指南
# G# x: H/ e* i# Y h美国通力(UFC)公司
; @) F' Y& O+ W; T( c北理工车辆与交通工程学院计算机应用与仿真中心: M1 A& [9 O0 c5 C0 N& G
2001 年8 月$ K5 m& l4 ^2 J% r8 z2 O
- F1 x- s8 x8 X; u7 \目 录
) P# P! |3 T+ L5 m7 D6 \! u4 ]$ ^第一章 绪论....................................................................56 S5 t' J7 N2 x! K
1.1 I-DEAS 软件概述................................................................... 5
( @1 I; g5 w( K- Q% p4 U1 X" A1.2 有限元法的基本概念...............................................................55 w6 B0 L- |. {9 |
1.3 结构静力分析的有限元法......................................................6
. A3 A! }, }5 L. u8 E1.3.1 概述...................................................................................... 6
& f" |* B/ d3 V6 ~1.3.2 有限单元法的解题步骤........................................................ 78 K" C; c+ v6 K
1.3.2 平面问题的静力分析............................................................ 81 P0 @/ @7 i0 B, p1 u0 p$ d' R" }
1.4 I-DEAS 进行线性静力分析的基本过程............................. 11& N1 M9 o% O2 f8 O
1.4.1 基本过程............................................................................ 11
7 \; V" x F, i3 t9 V6 f9 {3 `1.4.2 准备有限元分析零件......................................................... 13
% g$ m) j5 E/ `" c, f+ n9 s1.4.3 创建边界条件..................................................................... 13
( r% C6 @' z9 [' H3 q( F$ w1.4.4 划分网格............................................................................ 13/ U( }* u3 f/ O9 Z
1.4.5 模型求解............................................................................ 14
# h9 h; \0 }- j. f* I1.4.6 后处理............................................................................... 15
, \0 {% ?6 o y第二章 利用前处理建立有限元模型.................... 16
8 R+ r7 c$ m7 \ R2.1 准备有限元分析零件............................................................. 16) L" N q! q4 Z; m d% Z' q
2.1.1 准备有限元分析零件概述.................................................. 16
) T5 |4 d3 C# ?5 ^, j2.1.2 隐藏特征............................................................................ 174 \2 x1 w8 j4 u* P" P, C
2.1.3 生成曲面............................................................................ 18' M. l" F7 F& [; G% m+ u0 P
2.1.4 曲线向表面上投影............................................................. 187 ?) G6 b5 c9 L c( _6 R9 K
2.1.5 裁剪及缝合曲面................................................................. 18& T& [- \# e9 ?' T
2.1.6 检查曲面上的自由边.......................................................... 19 O- R3 q+ F" z) k& \
2.1.7 零件分区............................................................................ 19
2 `, x+ ]" z7 S8 d6 k8 C2.2 几何离散化............................................................................. 20/ r/ \/ h; k- v5 @
2.2.1 生成自由网格..................................................................... 20, Y; H1 `8 m) ^1 x+ U* j) P
2.2.2 生成映射式网格................................................................. 26
6 p/ q1 Z8 {3 a' N2.2.3 附加建模技术..................................................................... 319 z$ k5 l x+ B' O
2.2.4 质量检查............................................................................ 34
0 U/ E9 D) k& [2.2.5 分组显示............................................................................ 38
# t( |3 ~6 `( z7 S2 y0 F2.3 建立边界条件......................................................................... 40
( r- j) `- N9 V9 C5 f% L5 m9 a2.3.1 建立边界条件概述............................................................. 40
# i: C; }$ `& s$ K+ C2.3.2 基于几何的边界条件.......................................................... 41; h$ x; M6 A) F; k
2.3.3 基于有限元元素的边界条件............................................... 41( w$ n/ ~% J2 p7 k: H
2.3.4 施加位移约束..................................................................... 41! Y4 z" _# i; c
2.3.5 约束表中的合并选项.......................................................... 44
5 ^5 c! J) R n2.3.6 施加力................................................................................ 44 z$ n% u5 H8 n/ Z" B, p% P9 x
2.3.7 生成及使用数据边及数据面............................................... 46
) }7 D/ [0 E& A: o u, [! a0 t* z2.3.8 面上施加力:摩擦力.......................................................... 485 V F! X. S% c2 z4 L$ v. R/ ~
2.3.9 施加分布载荷..................................................................... 49
3 c y- f1 J$ J2.3.10 边界条件的层次关系........................................................ 49" A' ^* O: C6 A! [8 s
2.3.11 边界条件集的生成、合并与管理..................................... 508 q- O! C: C( ?- U6 F
2.4 I-DEAS 前处理中的图标菜单功能...................................... 52
, j* f3 s+ W% R- m第三章 利用求解器进行线性静态分析.................... 54* z8 J" z5 n& _2 R3 i) S& n
3.1 求解过程概述........................................................................ 54& G' q9 O5 c( }% s. G
3.2 选取线性静态分析的求解选项............................................ 54
. u* f( b' t' S, j3.2.1 方法................................................................................... 54
# r2 u7 \0 R1 G9 k& P3.2.2 用户定义............................................................................ 56% ]7 Y# y3 K' b1 U, F( p2 _9 C
3.2.3 应力刚化............................................................................ 56
( O- D' B7 ^+ m4 I. d- U/ L: [3.2.4 刚体模态数........................................................................ 56& ^( g* b3 i. ~$ F' \ m6 c2 q/ X! J
3.2.5 质量组集............................................................................ 57) O5 P( x1 w2 o( ]
3.3 为线性静态求解器选取输出项......................................... 57! j7 j9 Y+ [1 v* U+ m$ ~' }
3.4 评估求解器的输出结果........................................................ 58" G6 ?" }2 }1 T- c
3.4.1 应变评估............................................................................ 58
) P- k" B4 @7 Q8 P. {& s& w) j9 F3.4.2 评估应力............................................................................ 58" x4 J- {0 y* H+ F' v) p m Z8 @
3.5 I-DEAS 求解器中图标菜单功能......................................... 59, ^) F) }; l7 e8 o+ f. f8 w6 X
3.6 图标菜单的使用.................................................................... 60, n$ M7 q4 I- }( u6 l
3.6.1 生成计算集......................................................................... 60
8 X# c6 r. i) S ]0 V, s, G3.6.3 有限元求解计算................................................................. 61+ X$ D/ v" G3 b2 m
3.6.4 确定分析集参数................................................................. 62, S$ { O( p4 t4 ]' p# }: O3 U( T
3.6.7 线性静力分析输出选项表.................................................. 62
4 x! D) w) z+ j) P3.6.8 选取解算选项..................................................................... 63& D+ c" J. R# x4 P" R: ~% m# G
3.6.9 迭代求解器......................................................................... 635 b2 Q' m; T4 A+ {: O1 z. b
3.6 .10 删除结果........................................................................... 63
* _5 G/ w2 r) ~* {& {- r第四章 利用后处理整理计算结果........................ 65- b, P0 G1 C+ i& k2 d
4.1 后处理概述............................................................................. 65
6 L) G1 t7 A/ c2 U: P( {4.2 使用应力轮廓评估结果......................................................... 67. [; L: }" Q) F8 Z$ M6 |
4.3 选输出数据............................................................................. 67" d8 U& N1 k, f/ D- {
4.4 设定结果显示......................................................................... 689 @& t p9 c2 \4 j, D! [2 g: [4 f
4.5 设定数据范围......................................................................... 68
/ ~0 Z% E# s6 N# r" j- x4.6 输出探针数据......................................................................... 69
: i3 B- T% K4 s* ]' O4.7 显示单元................................................................................. 69' [* B% u1 M* p: J, y1 L
4.8 观察箭头图............................................................................. 70& T+ N4 G6 y8 y7 E* Z6 ~( n8 A9 s
4.9 绘数据图线............................................................................. 701 l( |9 j* q' }% r
4.10 选绘图元素........................................................................... 71" [0 Y$ B. N1 Q3 |" i( v! i
4.11 选结果绘制........................................................................... 71
8 I6 y- R3 S, p' Q/ T( c4.12 评估数据............................................................................... 72; W& D0 K+ l5 R# _ S$ u& ?
4.13 动画结果............................................................................... 73
& m5 |0 V+ v7 ?+ q* P) m第五章 通过实例掌握I-DEAS 的有限元使用方法. 743 z7 R- G: w5 m, Q( Y6 ^
5.1 有限元模型生成、求解、最终结果显示的全过程示例... 74' j' }" a1 S' V: J P
5.2 使用壳单元及实体单元对零件进行网格划分................... 79. V; \/ u' K. j6 \1 v! |) T
5.3 映射式及自由式网格划分及求解示例........................... 82 |
