查看: 1731|回复: 2
[讨论结束] 疏水阀选型
发表于 2008-8-21 09:20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我公司有一台锅炉,产生8公斤的蒸汽。高温蒸汽进入烘箱烘干树脂,每个烘箱的蒸汽管路上,有疏水阀1.6兆帕 200度  DN40的,平时排水的时候也排不少蒸汽,公司嫌蒸汽太多弄个铁箱把疏水阀密闭起来,然后弄了两根长铁管把蒸汽排到6米高的地方去了。
/ D" g& Z3 \: a% z% t      我觉得可能是疏水阀选型上存在问题,现在用的是圆盘式的疏水阀,我查了阀门手册,上面说这种阀门容易损失蒸汽,我想换一种能够不损失蒸汽的或者说损失少些的(体积要小些的)。但是我对疏水阀门的了解很少,只是在书本上了解的,由于没有经验,不敢对疏水阀改型下刀,所以看看各位老师有没有好的建议。先谢谢了!# X* r5 Q, Y5 ~9 ^- @' w7 G
9 g7 L! D9 O3 F1 o  L# |
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:15 编辑 ]
发表于 2008-8-21 10:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
选用疏水阀时,必须按设备每小时的耗汽量乘以选用倍率2-3倍为最大凝结水量,来选择疏水阀的排水量。才能保证疏水阀在开车时能尽快排出凝结水,迅速提高加热设备的温度。疏水阀排放能量不够,会造成凝结水不能及时排出,降低加热设备的热效率。(当蒸汽加热设备刚开始送汽时,设备是冷的,内部充满空气,需要疏水阀把空气迅速排出,再排大量低温凝结水,使设备逐渐热起来,然后设备进入正常工作状态。由于开车时,大量空气和低温凝结水,较低的入口压力,使疏水阀超负荷运行,此时疏水阀要求比正常工作时的排水量大,所以按选用倍率2-3倍来选择疏水阀。)9 g) e) g& F  C8 f1 d
    2.疏水阀的工作压差:
5 K  j! Q1 i. Z. R  I! v3 Q    选用疏水阀时,不能以公称压力选疏水阀,因为公称压力只能表示疏水阀体壳承受压力等级,疏水阀公称压力与工作压力的差别很大。所以要根据工作压差来选择疏水阀的排水量。工作压差是指疏水阀前的工作压力减去疏水阀出口背压的差值。疏水阀后背压计算方式是:(当疏水阀后凝结水排入大气时,疏水阀的出口背压为零。如果把疏水阀排出的冷凝水集中回收,此时,疏水阀的出口背压是回水管的阻力、回水管抬升高度、二次蒸发器(回水箱)内压力三者之和。)6 d  g2 X9 f" {! w/ w4 g- p. X) w
    3.机械型疏水阀的阀座号:, c/ Y6 t  I- d/ W
    机械型疏水阀按不同的工作压差段,分成多种规格阀座孔径的“阀座号”,每个工作压差段与“阀座号”组成一条坐标曲线的排水量,不同“阀座号” 的疏水量有很大差别。机械型疏水阀应根据工艺条件的最高工作压差和最大排水量两者相对应的坐标曲线来选合适的“阀座号”。不能以公称压力来定”阀座号”, 如果选错“阀座号”,有可能出现疏水阀不工作或设备存水,影响设备正常运行。/ a7 U9 B" V  K: X  N3 O' v
    4.疏水阀的工作温度:
2 h( u- y) D' y  t/ x* z1 e: X    选用疏水阀时,要根据管道蒸汽最高温度来选择能满足工艺条件要求的疏水阀。管道蒸汽最高温度超过公称压力相对应的饱和蒸汽温度称为过热蒸汽,在过热蒸汽管道选择疏水阀时,应选用高温高压过热蒸汽专用疏水阀。( _: K7 N8 n9 q" D
    5.疏水阀的连接尺寸:
0 ~9 h2 c9 N9 ^( ^# z1 A    疏水阀的工艺条件决定以后,根据疏水阀前后的工作压差,疏水量和“阀座号”,按疏水阀制造厂家的技术参数来选择疏水阀的规格尺寸。(不能按设备连接尺寸随便选配同样尺寸的疏水阀,疏水阀的连接口径不能代表疏水量的大小,同一种口径的疏水阀,疏水能力可能差别很大;所以选用疏水阀时必须根据设备的工艺条件,参照疏水阀制造厂家提供的参数来选配疏水阀才是正确的选择。)
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼上给我这些资料,可是我还是不知道什么疏水阀能够减少蒸汽损失,经常用的阀门是什么形式的。
