查看: 2167|回复: 8
[已解决] 齿轮问题
发表于 2008-8-21 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-8-21 16:50:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
(1)渐开线齿廓的根切现象$ t1 B1 \% |+ ]; X
5 D2 e7 g( I; R  V9 E    用范成法加工齿轮时,有时刀具的顶部切入了轮齿的根部,将齿根的渐开线齿廓切去一部分,这种现象称为根切现象。
* l0 I' j7 i/ Z4 N" L, D7 R1 U- g7 D  e4 \3 q# a6 Q
根切的后果:产生严重根切的齿轮,一方面削弱了轮齿的抗弯强度;另一方面将使齿轮传动的合度有所降低,这对传动是十分不利的。
4 l5 @* i4 j! Z/ u  4 X$ X5 F- _) Q9 h
7 `7 e7 p6 E+ f. B; Q(2)产生根切的原因 # l* a8 E0 S1 c% S" H2 {# m# e
9 H1 i* U5 R1 V" ?- y
    用齿条插刀切制标准齿轮,刀具分度线应与轮坯分度圆相切。
7 {: ~$ O+ }! q/ e% H, p) F1 H, [9 _6 h3 i4 F# f+ s
用范成法切齿时,当刀具齿顶线超过啮合极限点,被切齿轮的轮齿必将发生根切现象。7 C0 `0 r$ V4 \$ X/ v  A; {
6 q- \0 u) J1 [, f5 ?
(3)避免根切的措施* w0 x. x+ @; {: ^
$ y% o' r. k7 q& X- X! O   1、使被切齿轮的齿数多于不发生根切的最少齿数
% ]$ }$ {; N' ~7 G' l
' r: t2 @' h, q4 l! P, A6 V/ U     切制标准齿轮时,为了保证无根切现象,要求0 Q! w# h% S3 p1 v5 j/ f% T
被切齿轮不发生根切的最少齿数zmin=17。即z≥171 L# X0 \6 R5 I3 W/ m) N0 n& E
5 V, F8 W, x" c1 S7 z. [   2、减小齿顶高系数ha*或加大刀具角α
8 J. V, Y9 ~/ L. ^) c, O" ^+ M( u- K* B, P% I) g
  * Q) ?9 a- y* o7 `+ `1 [9 [' t
     当齿轮的齿数Z<zmin时,为了不发生根切,可以减小齿顶高系数ha*或加大刀具角α。但这样得采用非标准刀具,且ha*减小后会减小传动重合度,而加大α又会增加功率的损耗,在实际应用中很少采用。
: O. L) P/ t' q& S/ n7 E3 r7 n$ P; k/ w0 b
  3、变位修正法
6 D# z9 s: N* N) c    齿轮根切是因为刀具齿顶线超过了啮合极限点N1,如虚线所示。为使齿轮不发生根切,采用变位修正法,将刀具移出一段距离到实线位置,使刀具的齿顶线不超过N1点,显然就不发生根切了。这种通过改变刀具与轮坯的相对位置来切制齿轮的方法称为变位修正法。
3 P  \1 h: R+ q! J3 o: v+ @8 E3 b& l& x( Q* s! C
   变位齿轮:用变位修正法加工出的齿轮不再是标准齿轮,称为变位齿轮。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-21 17:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
采用范成法滚切标准直齿轮时,不根切的理论最少齿数为17齿,这是有条件的。& N5 y% f# l& A8 r
如果不符合上述三个条件,那么实际的可加工齿数可以小于17齿而不发生根切现象。如铣齿、变位、改变分度园压力角。斜齿轮、锥齿轮不根切的齿数就可以小于17齿。
hero2006 + 3 应助
发表于 2008-8-22 07:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
在速比不可变的情况下,你可以看一下中心距有无限止,若无限止可将齿数直接翻倍(即中心距由62.5扩大至125),若中心距有限止则可将齿数翻倍、模数减小1倍即1.25模数,同时将轮幅(齿轮厚度)增加1倍. 两者都限止那只有采取变位的方法.
! q. Z; B( P9 k/ a' P2 K$ ~
* \$ r5 n% n& T1 j$ V[ 本帖最后由 xufu5913 于 2008-8-22 07:44 编辑 ]
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2008-8-22 08:20:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2008-8-22 11:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
模数2.5,齿数12,13,设计上可不可以减少模数,增加齿数,建义对变位齿和小模数齿进行校核一下,再定方案
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2008-9-20 13:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
跟切问题
可以用齿轮变位的方法解决。具体找手册计算。
发表于 2008-9-20 18:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
可以用变位齿轮,忘了是《机械设计》还是《机械原理》里对变位齿轮有专门的介绍
发表于 2008-9-21 12:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
不是很懂 不过也支持一下阿尼
