2天前
查看: 1593|回复: 7
[求助] 請请问这是什么型号的合金鋼??
发表于 2008-8-21 12:39:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
C 0.25 Si 0.26 Mn 1.6 Cr 1.0 Ni 0.8 Mo 0.52
$ s! V5 |; G7 H  t  O- h$ Z
" @: Z% [" b. [0 A" a0 H- E6 V应该是结构钢来的. 这钢号的强度如何? 可以渗炭吗?3 u+ ]! F  p6 E( M- M
1 [. y$ V- {% O  g
1 m5 l3 P  j) J$ T3 l. L$ ~8 o& W
  L, r) w2 p7 {2 v
谢谢指教!
发表于 2008-8-21 15:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
美国8720,可以渗碳或碳氮共渗。用来制作芯部要求较高的齿轮和牙轮等
 楼主| 发表于 2008-8-21 16:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
谢谢. 请问相等于国内那一个型号?
发表于 2008-8-21 16:47:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
和20CrMnMo差不多。
 楼主| 发表于 2008-8-21 17:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
20CrMnMo 不含Ni 成份, 而且
8 ~+ d3 W) g# R. DMn
3 g" G, u8 F6 i7 ?: a  w) `
Mo
的成份偏低. 有更接近8720?
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
会不会有其它型号更接近 C 0.25 Si 0.26 Mn 1.6 Cr 1.0 Ni 0.8 Mo 0.52???
发表于 2008-8-21 18:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
简易楼主与外商沟通,从性能上20CrMnMo甚至更好。# F/ E. a1 S. e* q# `  Q! o7 H% U
最主要是产品性能
 楼主| 发表于 2008-8-21 18:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
那么20CrMnMo 的冲击性能好吗?
" \! p& n' W. H) R7 h
相比25CrNiMo 那种比较强? 有没有25CrNiMo 的成份作参考?
