查看: 2240|回复: 4
[求助] 关于不锈钢复合板与不锈钢的焊接
发表于 2008-8-21 15:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
碰到这么一种情况,奥氏体不锈钢复合板要与奥氏体不锈钢焊接,关于焊接工艺,焊后处理如何进行?头疼啊
发表于 2008-8-22 14:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢一般不需要热处理的(如果你说的处理指消应力的热处理的话),
) \% ~3 W: H6 b; Y# T其他的热处理如固熔等很少用,是否需要看你的具体情况。" @% I/ V) |3 Z1 U- j  n
7 Q0 c: B6 J, L' a) Z1 k" e焊接应该很简单的,你没有说具体材质和厚度,形状,你单位的设备条件,工艺要求也没有,所以工艺不好说。
3 f7 ], `' t3 [8 O
( x7 |4 W6 S+ @7 g: H% x" N$ z- g比如16MnR+304L的复合板,使用A309焊条直接焊也不会有事的
jianghuamh + 5 应助
发表于 2008-9-1 14:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
你可以参考钢制压力容器焊接规程,您可以搜索下,有相关焊条焊丝介绍以及坡口介绍!
发表于 2008-9-1 22:25:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢复合板焊接裂纹的返修
" p: |9 Z" A3 x! Q$ l) `: U  K2006-10-26
; ~0 s3 o' [# A    我厂在焊接复合板材质20R+00Cr17Ni14MO2(板16mm+3mm)时,因供货质量原因,在焊接时焊缝区及相邻母材150mm*100mm范围内出现了大量裂纹,有些裂纹是贯穿性的,因此针对这一缺陷制定了返修工艺。      1空白牧
liuhob + 2 应助
发表于 2008-9-2 19:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
通常这种情况是在复合板上堆焊过渡层(如用A307)然后再与不锈钢焊接,就不存在热处理的问题了,如果需要热处理那么在堆焊过渡层后进行,不锈钢焊接一般都不会要求热处理的
liuhob + 2 应助
