查看: 932|回复: 0
[讨论] 液压传动的基本知识
发表于 2008-8-21 16:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
1.液压传动是利用帕斯卡原理!帕斯卡原理是大概就是:在密闭环境中,向液体施加一个力,这个液体会向各个方向传递这个力!力的大小不变!
3 o4 `2 B5 ]: b# ^% r7 U0 e2 k# @液压传动就是利用这个物理性质,向一个物体施加一个力,利用帕斯卡原理使这个力变大!从而起到举起重物的效果! 0 ~, \' }9 `0 H" T  s
优点就是力量大!缺点就是太费空间! ; X4 @8 ~) u$ p
2.液压传动
( t8 W5 a& Z6 ?' c液压传动和气压传动称为流体传动,是根据17世纪帕斯卡提出的液体静压力传动原理而发展起来的一门新兴技术,是工农业生产中广为应用的一门技术。如今,流体传动技术水平的高低已成为一个国家工业发展水平的重要标志。 1 Q3 D: K& A3 Z8 g
9 Y+ d  }; d- a8 B
1795年英国约瑟夫·布拉曼(Joseph Braman,1749-1814),在伦敦用水作为工作介质,以水压机的形式将其应用于工业上,诞生了世界上第一台水压机。1905年将工作介质水改为油,又进一步得到改善。 % o3 L% S5 d0 E  f/ l! b
2 e( B9 n# o) }0 I第一次世界大战(1914-1918)后液压传动广泛应用,特别是1920年以后,发展更为迅速。液压元件大约在 19 世纪末 20 世纪初的20年间,才开始进入正规的工业生产阶段。1925 年维克斯(F.Vikers)发明了压力平衡式叶片泵,为近代液压元件工业或液压传动 的逐步建立奠定了基础。20 世纪初康斯坦丁·尼斯克(G·Constantimsco)对能量波动传递所进行的理论及实际研究;1910年对液力传动(液力联轴节、液力变矩器等)方面的贡献,使这两方面领域得到了发展。
, K0 c, |0 R: N. S  K
& L# E: ~1 A6 D& S7 Z1 o6 p第二次世界大战(1941-1945)期间,在美国机床中有30%应用了液压传动。应该指出,日本液压传动的发展较欧美等国家晚了近 20 多年。在 1955 年前后 , 日本迅速发展液压传动,1956 年成立了“液压工业会”。近20~30 年间,日本液压传动发展之快,居世界领先地位。
1 _9 m9 k, b: B& h# Q8 g6 F
" s/ i$ V. F: h- S7 F液压传动有许多突出的优点,因此它的应用非常广泛,如一般工。业用的塑料加工机械、压力机械、机床等;行走机械中的工程机械、建筑机械、农业机械、汽车等;钢铁工业用的冶金机械、提升装置、轧辊调整装置等;土木水利工程用的防洪闸门及堤坝装置、河床升降装置、桥梁操纵机构等;发电厂涡轮机调速装置、核发电厂等等;船舶用的甲板起重机械(绞车)、船头门、舱壁阀、船尾推进器等;特殊技术用的巨型天线控制装置、测量浮标、升降旋转舞台等;军事工业用的火炮操纵装置、船舶减摇装置、飞行器仿真、飞机起落架的收放装置和方向舵控制装置等。
/ X9 ~, q3 C; a; d/ Y7 h/ d7 q1 G# D: F# X3 H! `
液压传动的基本原理是在密闭的容器内,利用有压力的油液作为工作介质来实现能量转换和传递动力的。其中的液体称为工作介质,一般为矿物油,它的作用和机械传动中的皮带、链条和齿轮等传动元件相类似。
+ o4 l" x+ O- I) B% }, K. F. p' l3 m" [0 e
在液压传动中,液压油缸就是一个最简单而又比较完整的液压传动系统,分析它的工作过程,可以清楚的了解液压传动的基本原理. " i5 o2 F6 S  Y9 ^/ H2 c6 K3 w
液压传动系统的组成
- W$ n1 Z& Q0 P; Q5 U8 g" P
, Q, C; D/ W7 S2 x液压系统主要由:动力元件(油泵)、执行元件(油缸或液压马达)、控制元件(各种阀)、辅助元件和工作介质等五部分组成。 , W, @' Z( z2 L! d' t$ H7 b
4 L5 [+ O1 ]: X, R1、动力元件(油泵) 它的作用是把液体利用原动机的机械能转换成液压力能;是液压传动中的动力部分。 . M  W0 w' N# D; s4 C" [
+ h+ ~5 _$ M. E* U, x" j3 K; u
2、执行元件(油缸、液压马达) 它是将液体的液压能转换成机械能。其中,油缸做直线运动,马达做旋转运动。 % v) _9 s' U2 D# O* L3 t5 `* B
7 `  q4 n8 e' ~
3、控制元件 包括压力阀、流量阀和方向阀等。它们的作用是根据需要无级调节液动机的速度,并对液压系统中工作液体的压力、流量和流向进行调节控制。
8 M. [/ Z& [9 B: G0 k* b& n; y1 M1 F3 {' D; P
4、辅助元件 除上述三部分以外的其它元件,包括压力表、滤油器、蓄能装置、冷却器、管件及油箱等,它们同样十分重要。 1 k! Y! R- a. k( v- g( z! h
+ r! |+ f8 L1 @( s8 {* r
5、工作介质 工作介质是指各类液压传动中的液压油或乳化液,它经过油泵和液动机实现能量转换。
% S9 K2 h) ~$ `8 A6 t2 Q) l6 ?- t* @
液压传动的优缺点
+ h8 r7 w/ L8 ?! H; e) G+ x8 r( X) j% J# n0 C0 _/ p$ q( q
1、液压传动的优点 6 o$ Y9 Z; ?7 r- q) ?. F+ h
; ~* `0 q# S* S+ \(1)体积小、重量轻,因此惯性力较小,当突然过载或停车时,不会发生大的冲击;
: I. c# U$ d+ ^% n! O' J$ ^# j- o) ]: D: |* r4 `
(2)能在给定范围内平稳的自动调节牵引速度,并可实现无极调速; $ f! [3 V7 m: b3 s2 V: d& A
: E; h( b6 k; m+ h6 S
(3)换向容易,在不改变电机旋转方向的情况下,可以较方便地实现工作机构旋转和直线往复运动的转换; ' C5 k5 _( V8 U, X& }2 S' w
- S/ S2 v; A6 T4 e
(4)液压泵和液压马达之间用油管连接,在空间布置上彼此不受严格限制;
& `! |7 R- e( f2 l+ X% \) e0 C3 u( U2 L5 A+ E' ]  J
(5)由于采用油液为工作介质,元件相对运动表面间能自行润滑,磨损小,使用寿命长; + |, M* M9 j9 @) t- p* ?
9 |! N$ r. F8 m7 P9 Y- g. R(6)操纵控制简便,自动化程度高;
( a7 ^  L, @" d* c
% v  e  M8 l1 @(7)容易实现过载保护。
5 b) U! P% U! p# P% N4 K. q7 E4 ~6 t- X
2、液压传动的缺点
2 C2 Z' h+ k% `( B' O$ u! ?6 g
) T# l* l" u) E2 K: a(1)使用液压传动对维护的要求高,工作油要始终保持清洁;   _8 {/ [$ G# T$ M* o8 i
& ?* J' X  ?5 \7 E+ P. [2 E8 V
(2)对液压元件制造精度要求高,工艺复杂,成本较高; + L+ S0 B; ?; s
7 T6 _/ [# p: H' ?! x* ^# D; ~
(3)液压元件维修较复杂,且需有较高的技术水平;
% N* d: z% ]# N
9 b- L- @( c9 V( f* @# g4 }(4)用油做工作介质,在工作面存在火灾隐患;
