查看: 2446|回复: 5
[求助] 轴承的极限寿命设计法?
发表于 2008-8-21 17:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
请高手们介绍一下轴承的极限寿命设计法!谢谢!
发表于 2008-8-25 15:07:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
“滚动轴承极限设计方法”是首先在轴承轴截面中确定轴向、径向不同的强度边界条件,由它组成设计的强度空间,再由承轴设计基本原理推出一套主参数的设计计算公式,以此设计轴承零件。该方法基于对轴承疲劳寿命的研究,在满足强度前提下,挖掘套圈强度潜力。采用此法设计的轴承,其额定动负荷和使用寿命大幅度提高,如大型轴承77998E,动负荷高达4900KN,寿命比日本同类产品高57%,比原国产高5. 76倍。该方法可用于圆柱、圆锥、球面、推力调心等各种类型的滚动轴承。
hero2006 + 5 技术讨论
发表于 2008-8-25 16:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承疲劳寿命,是指一组轴承滚道面上百分之十以上出现一定尺寸以上疲劳剥落的使用时间,做为轴承在参考条件下的寿命。这是一个统计的结果,也是基于实验的结果。8 H7 E( F0 C, b# a; k- e  c
9 S- H2 v9 s5 S9 ?基于这些试验结果,总结轴承寿命与轴承几何尺寸之间的关系。加上调整寿命,更要考虑润滑、材料等等因素。
9 J- `3 U" ~  G) m" `2 F/ J1 v) O 2 B: f& v! V8 y5 o
各家轴承执照商对轴承的诠释不尽相同,因而总结出来的寿命公式、调整系数也有所不同。3 ]1 D+ V9 o" @
6 G1 {$ {& G! a* d
- L) j, ~1 U" R0 G7 l9 b以上。
hero2006 + 5 应助
发表于 2009-7-29 11:26:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以在详细点吗?
发表于 2009-12-30 12:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我有个这方面的论文 可以发给你
发表于 2009-12-31 15:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
利用有限元设计,将轴承载荷做到最大,套圈壁厚较薄
