查看: 2383|回复: 2
[求助] 轴承的下贝氏体淬火工艺?
发表于 2008-8-21 17:16:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
轴承的下贝氏体淬火工艺是怎么回事?
发表于 2008-8-21 17:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承下贝氏体淬火,又称马氏体等温淬火。工件奥氏体化后快速冷却至Ms-Mf之间的温度保持。在冷却时发生部分马氏体转变,在等温过程中,未转变的奥氏体会转变为下贝氏体。其效果为:淬火应力小,韧性、耐磨性高。9 g; Q% b! ?* |: E' [
' Z5 U2 [( P2 R4 r- a1 N7 V! }
关于下贝氏体,补充说明一下。在钢中有两种形式的贝氏体。一种是上贝氏体,在相对高温度下生成,包含有许多平行铁素体条的小区域,从铁素体析出的碳聚集在铁素体间,形成比较粗的渗碳体粒子。另一种是下贝氏体,在更低温度下生成。其铁素体具有板条形态,渗碳体在此板条中呈极细微粒子。
hero2006 + 5 应助
发表于 2008-8-25 13:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
2楼说的是下贝氏体组织转变原理,不是淬火工艺。
! }: o3 f' K; v& m; u* A* s  A2 p
  N3 T! }; h' r) C下贝氏体淬火大致工艺如下:
$ |' S" {+ `3 L
9 b0 U- z# I4 b) e; p3 b8 `+ W工件加热到840--870℃(这只是大体温度范围,具体温度是多少要凭经验了),保温一定时间(一般按工件有效壁厚来计算),出炉淬火,淬火温度在230±15℃,等温时间在3-4小时(等温时间越长,下贝氏体组织转变越彻底),之后空冷至室温。
& P5 L. d: R7 }% e; d* y
1 y$ R7 X: |6 `! D9 k+ t* V下贝氏体淬火优点:% u7 I9 m3 @5 w) |, a/ l( {  X: u
在某些场合下贝氏体淬火的GCr18Mo可以部分替代渗碳钢,提高轴承钢的耐磨性,冲击韧性。
% D" h! t* F, G; E- O, c' H但在冲击负荷较大时,无法完全替代渗碳钢,因为下贝氏体心部硬度较渗碳钢的心部硬度大,总体抗冲击性无法完全替代渗碳钢。
. H, |" o* U: Y. C- K1 \6 I  p3 @3 K
缺点:
. R+ _% d# w$ c# T1 e下贝氏体淬火后,工件变形较大,且工件尺寸涨缩量不好把握。因此,车加工留量要适当放大。2 R9 \- J& l0 ]( l8 V3 ?
& K0 |* s% \0 r9 }$ u7 @7 ]0 `
具体下贝氏体淬火工艺因各厂热处理条件不一样,略有差别。楼主还要在实际生产中逐渐摸索,这也是各厂的技术机密,不宜过多公开。8 P+ W. r4 X' S9 W- I/ g
- I/ d! r) J$ n
[ 本帖最后由 xiaohei413 于 2008-8-25 14:56 编辑 ]
hero2006 + 5 技术讨论
