查看: 2015|回复: 7
[已解决] 用割刀车外圆
发表于 2008-8-21 20:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
用割刀车铸铝件的外圆,切削大概1MM,能车么?粗糙度能保证多少?对刀具的磨损会有多少影响?* M8 H" @6 S/ e7 {0 @& A
+ O# @  x: A6 z
[ 本帖最后由 渔樵 于 2008-8-24 17:20 编辑 ]
发表于 2008-8-21 20:50:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
割刀车外圆可以的。。而且粗糙度很好。。。放心,。没问题的。
7 H( ?# i8 T* P; j: j5 v9 m
# h, y' x& {( H2 q0 ?$ g/ |用圆弧刀更好。。 4 h; Z; N9 ~' Z, P1 v# y! }* Q
2 t( [4 V; M! q) p* W
一毫米分几刀吧。不要一刀
发表于 2008-8-22 15:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
可以没问题了 :victory:
发表于 2008-8-22 19:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
割刀宽度多少?根据刚性决定用几刀车,铝件的粗糙度最主要的是考虑刀具刚性引起的震动,如果出现震动,可适当降低转速。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-8-23 00:38:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 1# 的帖子
车铝件的刀具选择YG6的刀头,不允许磨倒菱,车刀要锋利,刀具表面粗糙度要高于工件。最后一刀的切削深度不要超过0.1mm,走刀速度要达到刀具宽度的2/3左右,车刀要装平,不能有偏差。精车时要加煤油润滑冷却。试试吧。
渔樵 + 2 应助
发表于 2008-8-23 08:45:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
为什么要割刀呢?想提高加工效率?还是赞同专刀专用
发表于 2008-8-23 16:46:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
割刀刀杆都较细,所以尽量避免用来车外圆,楼主的做法恐怕是& x4 t+ U- w$ b8 j
为了偷懒,而不是提高工效。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2008-8-24 09:12:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般不用,容易发颤,吃刀量必须小
