10天前
查看: 2510|回复: 5
[已解决] 余热锅炉中,有几种结构?都有什么要求呢?
发表于 2008-8-22 09:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
发表于 2008-8-24 19:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
余热锅炉的基本特点5 [( n  m! K2 w* |* V
与锅炉基本相似,通常由省热器、蒸发器和过热器等部件组成。无燃烧装置。3 E$ U5 M! z$ U; z/ @6 c  Q
结构形式多种多样 " S" Z+ @% G' Q- a* m9 t" t
热源广,介质多种多样 , z1 C: l3 A' p( P; P
有些主体设备与辅助设备分散安装在工艺流程的不同位置。
. Q2 x$ {9 W( ~" D1 N6 u操作不稳定受到余热源热负荷波动的影响。
. ^8 I7 O6 {- V, \- m+ `1 N5 H有些水侧、气侧均处于高温、高压条件下。
! k6 x3 B6 w* Q8 V% P6 L$ z余热锅炉的基本结构! Y4 H) @& O, `% }; A+ w
管壳式余热锅炉:由锅筒、管子及金属壳体组成。结构紧凑、单位换热面积的金属消耗较少,适应的介质和操作条件较广泛。
3 U7 m' D2 m( C/ _5 M& J4 Y烟道式余热锅炉:与燃烧炉类似。在硫酸工业应用较广。烟气的含尘量高,受热面磨损严重,腐蚀严重
折桂使者 + 5 应助
发表于 2008-8-24 22:36:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
余热锅炉的基本结构+ q9 H3 ]+ o8 e5 _
管壳式余热锅炉,烟道式余热锅炉
发表于 2008-8-25 10:34:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我见过管壳式的别的没有见过。要看烟气有没有腐蚀的。
发表于 2008-8-26 09:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一、余热锅炉的作用
* v7 a. l" _- r1、满足工艺生产的需要    z5 }3 K- l+ v# i- e% }% W& n
在化工、石油等工业中,余热锅炉不仅用来回收余热,而且还是工艺流程中不可缺少的工艺设备。
2 `  ^1 C2 J3 ?6 K( l2、提高热能总利用率,节约一次能源消耗
* b: ~  {0 [# V" b5 q在石油、化工工业中,存在大量高温烟气与工艺气余热,采用余热锅炉生产压力蒸汽用作工厂动力的需要,可取得重大的经济效益。
" G) q4 ~% e. t- y% r+ g! v3、消除环境污染,减少公害  3 @6 [9 r/ n/ R7 U+ \
在工业生产中产生的大量废气、废液等,如果直接排入外界环境中将会产生严重的污染。而利用余热锅炉在回收余热的同时,可进行环保处理,以达到消除环境污染的目的。2 |( n, k1 Y' W' D9 _+ _6 y
二、 余热锅炉的基本特点6 i& I$ j9 j, B* h' g9 R& f
(1) 余热锅炉的结构形式多种多样,一般由其工作条件(如温度、压力、流量等)和介质流动循环方式决定。4 `; W7 n8 M  {! {5 B' X! O: |
(2) 余热锅炉的热源很广。不仅烟道气,而且其它气体也含有腐蚀性很强的组分,或带有大量粉尘、烟炱等,因而其腐蚀、积灰、堵灰和磨损等问题比较严重。
/ W9 w7 E; c' D' L( p. B1 C(3) 有些余热锅炉的主体设备与辅助设备分散安装在工艺流程中的不同部位,互相之间的联系要求很高。余热锅炉的工作情况变化影响工艺气的操作条件,会对整个流程产生连锁反应,影响产品的产量和质量。
# B. X# V1 q+ j; |# O( d(4) 余热锅炉的操作不稳定受到余热源热负荷波动的影响。1 @' ~* u! M' [2 d; p9 R1 {
(5) 有的余热锅炉水侧、气侧均处于高温、高压条件下,因而对锅炉结构有很高的要求。。
4 P1 [1 t% j) p5 @三、 余热锅炉的基本结构
( l: P- d4 t+ m7 r% J1、管壳式余热锅炉  
) S' ^( f0 V" \) s7 k/ x. a5 y: M) h, H2、烟道式余热锅炉
发表于 2008-8-28 20:04:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
朋友,推荐你一本书:
7 {( I  K# l% R9 q: K' T《化工设备设计全书——废热锅炉》7 z6 e- @5 i7 }
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=160459
折桂使者 + 5 应助
