查看: 2762|回复: 5
[已解决] 塑料的热膨胀
发表于 2008-8-22 14:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
塑料的热膨胀所产生的力如何计算。。。
发表于 2008-8-23 16:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
请教了几位师傅,他们也不清楚如何计算膨胀时所产生的力有多大,但他们提出了一个建议供参考:1 H# N1 R5 U* q
就是做一个有压力显示的夹具,将所测塑料的试样放在夹具间固定,把塑料加热到所需的温度,由压力仪表显示出塑料膨胀产生的压力。3 n* \8 l6 s9 c
不知此方法是否可行,是否适合你的情况。
云动风清 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-23 18:39:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这种方式倒是很合适。+ `9 B3 D- l! Q; I- v
那么塑料在热膨胀的时候被强制在夹具中什么时候会破裂啊。
发表于 2008-8-23 23:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
首先你要知道塑料的体积模量吧?体积模量知道了,可以根据温度与密度的关系计算出变化的体积。再计算出受力方向的变形量,再根据体积模量计算出力
发表于 2008-8-24 18:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主采用的是什么牌号的塑料呢?可以看牌号的相关参数。
发表于 2008-8-24 22:24:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据膨胀系数算出膨胀量,该膨胀量受到限制时会产生力。: [( S: f  O; \% s
算力的大小意义不大,根据膨胀量即可判定膨胀产生的影响。7 t2 i- g, X1 Q. o# \$ i2 E
. |; P7 G# @' V7 c7 v4 d     表征物体受热时膨胀程度的物理量,对固体有线膨胀系数、面膨胀系数、体膨胀系数,对于液体和气体,仅体膨胀系数才有意义。固体任何线度(长度、宽度、厚度或直径等)随温度的变化都称为线膨胀。
9 R* V4 B" J- r1 E* N  固态物质当温度改变1℃时,其长度的变化和它在0℃时长度的比值,叫做线膨胀系数。各种物体的线膨胀系数不同。线膨胀系数很小,一般金属的线膨胀系数约为10-5/度左右。
8 o; v3 w7 T5 @( I4 q* n   物体温度改变1℃时,其体积的变化和摄氏零度时体积的比值,叫做体膨胀系数。对于各向同性的固体,体膨胀系数是线膨胀系数的3倍,固体、液体、气体中,以气体的体膨胀系数为最大,固体最小,一切气体的体膨胀系数都近似相等,约为0.00367/度,即约等于每度1/273。
