查看: 2037|回复: 14
[求助] 看看这个方案是否比较好
发表于 2008-8-22 14:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
要做一个方案,要求做一个支架,支架用来拖动一个喷粉枪(质量略大于一个吹风机)进行运动,要求支架能够进行上下和左右方向的运动,上下有效距离大概是600mm,但架体比较高,左右要求大一些,现在我设想上下方向用丝杠和导轨,左右方向用丝杠或者齿轮齿条,导向用轴承或者直线导轨。
, }4 @1 g3 J' @; p请问大家:  B. o& ]7 k: r
1.这个机构左右方向的运动用丝杠好还是齿轮齿条好。4 s6 r5 m) F2 z+ x+ e. I* L- X
2.左右的导向用轴承还是直线导轨好,注意这个架体比较高,宽度较小。. o4 i& K2 d+ p) }. w" E
3.底部的支撑怎么设计比较合理。
发表于 2008-8-22 14:57:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不太好理解。。但架子比较好实现。
发表于 2008-8-22 15:17:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
建议用直线导轨,会很灵活的。5 {5 I0 V$ j, o) {
注意导轨的固定。
' ~7 k' _" b# m  l地角直接用聚氨酯的脚轮就可以了,方便移动。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
hero2006 + 1 积极参与
 楼主| 发表于 2008-8-22 15:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
因为要考虑到该装置高度较高,如果用滚轮的话可能会有倾倒的可能性,速度不是很快,下面的导轨用2个方钢做支撑可以吗?(整个机器在上面运动),在每个方钢上安装1个直线导轨用来做导向好不?
发表于 2008-8-22 15:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也建议用直线导轨。还用一些
发表于 2008-8-22 16:34:59 | 显示全部楼层 来自: LAN
用直线轴承还是线性导轨,还应该考虑承重及移动的速度
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-8-23 21:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
由于你用得是喷粉枪,估计没有太高的定位精度,考虑到成本的原因,用一般的导轨就行了。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-8-24 00:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
你没有说明移动速度和周期,如果快直接用步进点机螺杆轴输出。如果速度不快,既用了喷粉枪就有空压机,干脆用活塞,又好又省。
hero2006 + 2 积极参与
发表于 2008-8-24 09:48:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一个直线导轨上垂直固定一个600mm的气压缸。这样结构简单。
发表于 2008-8-24 11:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  焊一框架,上下固定两根轻轨作为水平运动导轨,作一活动架上下用导向轮与轻轨接触,可水平往复运动。
$ r* t0 X, v  O2  活动架上下方向安两根轻轨,作一安装喷粉枪的底座也用导向轮与二轻轨接触,喷粉枪可上下运动。
# |1 i7 O' Y. I: u2 T3  水平运动和上下运动都由电动推杆来推拉。这样能省去许多加工件,结构简单,成本低。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-24 13:16:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
原帖由 gaoyns 于 2008-8-24 11:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 e0 L$ b' s2 ^1  焊一框架,上下固定两根轻轨作为水平运动导轨,作一活动架上下用导向轮与轻轨接触,可水平往复运动。
! e4 M0 N3 A" t; ~$ s9 x& \2  活动架上下方向安两根轻轨,作一安装喷粉枪的底座也用导向轮与二轻轨接触,喷粉枪可上下运动。
. ]9 I" Y) Z4 F) d+ G2 ^3  水平运 ...
" I6 s1 x  M/ h0 {" M+ h
你的方法就是好 行
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:05:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个要求速度上下、左右均为0.05m/s~0.8m/s,按照11楼的说法,那么应该选用怎样的驱动方式那。
发表于 2008-8-25 09:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 13# 的帖子
选择电动推杆或电液动推杆都可以,本身就带驱动装置,生产这种推杆的厂家在江浙有很多,选时网上搜索一下。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-2 19:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
如果空间允许可以用液压缸或汽缸,另外楼上说的,电动推杆是一个不错的方法。
hero2006 + 2 应助
发表于 2008-9-3 13:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不错!!!!!!!!!!!!!
