发表于 2008-9-8 08:41:08
来自: 中国上海
你所说的170.86,152.82,140.4这些尺寸应该都是孔的尺寸,一般情况下,与活塞的配合取较大的公差.; g9 t4 _* y" Y2 Z
第一个尺寸170.86它的基本尺寸应该是170,然后再标公差,(考虑测量误差和磨损,实际尺寸应该还要小一点)比如上公差标+0.30 (按104.4这个尺寸)下公差标+0.10.(或者下公差标0)要注意一点的是,你标的公差要考虑配合是不是符合要求,活塞导向套与活塞的配合选间隙配合,配合间隙的大小就要看不同单位对精度和成本的考虑了.
- e; E# m ^% [另外给你一个建议,量一下活塞的外径,这样可以比较清楚的知道配合间隙的大小,你有空就应该看看机械设计手册,里面有公差的选择,如何标注等.不懂的就多问,不用怕问了别人笑,每个人都是从不懂开始的,
! P. q3 w# x/ ^0 M7 N5 m另外提供一个参考给你:间隙配合上公差H7(H8),下公差g6(f7).轴承座孔径JS7(J7),与轴承配合的轴径k5(m5)或r6滑套与孔配合(过渡配合)H7/n6.注意了,这些只作参考,按不同设计要求选不同的公差. |
