查看: 2265|回复: 2
[求助] 减速机电机座观察孔的作用?
发表于 2008-8-22 20:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
电机座观察孔的作用:4 I# w. Z5 q% s, x
电机座观察孔是用来观察传动轴与电机轴之间的联轴器运动情况的,是否正常工作.以便随时更换联轴器吗?.( d; b; k! Y) V) N% R/ Z& X
还有其他作用吗?
发表于 2008-8-23 11:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  立式电机安装底座一般都开有安装孔(作用不仅是观察),当安装电机和传动轴上的联轴器时,需从这些安装孔拧紧联接螺栓,拆   卸时也要用这些孔卸开螺栓。
( b2 p. V$ o& T8 N) d2  在开车前还可从这些孔中手动盘车。
1 i: o# c9 B# G: Y9 S6 x3  还有,从传动轴轴承座引出的加油管也从安装孔中引出。* F  @4 S4 \+ Y" a+ y
4  当然也可从孔中观察联轴器的运转情况。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2008-8-23 12:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上的基本都回答了。相当于一个工艺孔,至于用处是可以千变万化的,安装、维护、保养等。
hero2006 + 2 应助
