查看: 3715|回复: 11
[讨论] 变压器喷油的原因?
发表于 2008-8-22 21:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川攀枝花
一台10/6.3kV 2500kVA,运行人员因未检查上级电源误拉变压器一次隔离开关,造成变压器喷油,请大家分析一下:变压器喷油的原因?$ [7 ~- f. b( S+ T( z" K1 K+ S8 g
说明一下,此时变压器未带负荷,是空载变压器。# k# z) E  t7 p/ U' Z% t) n( Q# e) k
- q" A, l% v1 S; O[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-22 21:13 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:15:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
拉隔离开关时 因空载电流过大 隔离开关断口电弧不能熄灭 多次重燃 过电压破坏变压器绝缘
发表于 2008-8-28 08:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
您的意思是空载变压器合闸引起过电压,这个时候空载电流不会很大的,除非有短路故障和隐患,在某相0相位的情况下最严重,
; E' l9 O3 j* C- L) F- R0 `) g/ @1 U7 M, J
对于变压器喷油,我倒是没有看见过,记得有一次做试验发现我变压器油枕油位很低,箱沿有滴油现象,结果发现里面气体压力太大造成的,当然这是有故障了。如果没有故障,油枕太小,变压器温升过高,变压器油膨胀产生油的溢出则要换个油枕。
发表于 2008-8-28 10:45:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该是变压器早有隐性匝间故障,这种操作造成过电压,终于击穿匝间绝缘,造成短路放炮,产生大量气体,于是喷油。
发表于 2008-8-28 11:51:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。
发表于 2008-8-29 12:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
回复 1# 的帖子
空载合闸?产生过电压,击穿绝缘
4 I  a2 U3 s! z1 j: b/ v( N压力太大,喷油
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:06:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
不是合闸 是用隔离开关拉开变压器 产生过电压 建议这种情况下 在变压器高压侧安装一组避雷器
 楼主| 发表于 2008-8-29 16:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
原帖由 yangzhq 于 2008-8-28 11:51 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; L) b& C4 p$ Q; Y. k6 O- h6 \) N过电压把绝缘击穿了,吊芯检修吧。误拉隔离开关,应该是大事故。
' p, t. G! U. R1 v: B& J1 g
是 变压器现在还没有修好
发表于 2008-8-29 19:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
原帖由 chym0822 于 2008-8-29 16:06 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 j4 Z$ k& l/ x$ V4 O! _; a
& [8 p7 s7 x3 C
安避雷器是为了防止雷电过电压,对于操作过电压根本不起保护作用,建议使用带熔断器的负荷开关。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
回复 9# 的帖子
谁告诉你安避雷器对于操作过电压根本不起保护作用?自己看看避雷器相关规程。
 楼主| 发表于 2008-8-29 19:53:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川攀枝花
还有就是带熔断器的负荷开关对这种情况不会起任何作用,因为不是电流造成的,而是电压。4 t+ i( S! m3 L, }  {
上级是有过流保护的,如果熔断器可以起作用,过流保护也会动作的,实际是过流保护没有动作,而是重瓦斯动作跳闸的。( e$ i. e/ ]' C! |# N) L
/ R3 A8 v6 r% D& ?% ^
[ 本帖最后由 chym0822 于 2008-8-29 19:55 编辑 ]
发表于 2008-8-31 09:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
空载时,变压器相当于一个大电感,拉闸时产生的过电压很高
