10天前
查看: 1523|回复: 4
[已答复] 什么是膨胀口?
发表于 2008-8-22 22:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
我们这里的储罐蓝图管口表中有一个DN25的“膨胀口”,请教大家此开口有何作用# C( J: {1 R( r& r* ~% w1 a5 E0 [
2 q* X' w' U# P% C0 U: Q! B储罐为内浮顶罐,膨胀口开在储罐进出口旁,标高相近。0 H/ S' Z/ o9 T1 p
6 Q; B2 s7 t8 ~" u[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-9-7 05:20 编辑 ]
发表于 2008-8-25 21:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
膨胀口的作用是,当介质体积产生膨胀是,由膨胀口导出。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2008-8-26 12:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
哦 是不是考虑温度变化而引起的体积膨胀呢?
发表于 2008-8-26 15:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
膨胀口的作用是避免管道内积存的液体受热膨胀时压力升高。在贮罐不进行任何操作的时候,一般将所有阀门关闭,这样进罐管线处于封闭状态,如果由于环境温度增高,可能会导致管道内存的液体压力增大,这样可能会有一定的危险。为消除这一隐患,增加了膨胀管,一般是在油管道阀前增设DN25小管道,增设阀门和止回阀(只能进入贮罐)在管内液体受热膨胀时,止回阀门打开,液体进入贮罐,不会导致管线增压。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
折桂使者 + 10 应助
发表于 2008-8-27 15:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上解释很好,容器使用有膨胀口,也用膨胀管.
