举报
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* K T; g( N; ~ 继电器触点容量的问题 , z" a% Q; k* ^) m. R3 }, _- a# v7 _ o8 z" R6 E* M 继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?$ P0 Q- C" r, O* a% v3 Z3 |2 h 比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
原帖由 scliukejun 于 2008-8-23 11:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ! z, @- B+ o" P6 v/ V$ a- [# o9 D2楼说的应该对 . b8 k# `8 {6 y+ n, I% ^# s6 S主要是靠电流,230V应该是线包电压。 : p& B! i) A' Y- X输出触点对电压的要求主要是安全距离上。
原帖由 abel2008 于 2008-9-4 10:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 0 F8 `6 B0 T3 W, D4 `从你所说的来看,线圈电压是230V,至于触点的电压应该另有说明,如果没有的话,那触点和线圈电压都不应该超过230V.
原帖由 cylzwx 于 2008-9-6 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif ' t" a4 ?8 |; N8 O4 C. h. o2 G, C#1关系继电器触点容量的问题,6 C$ q5 A4 g4 ]) y; i% R* c 应该是继电器触点电流平方×触点电阻= 继电器触点容量 ( ?$ m4 `: a1 G1 b6 x5 l触点安全电压触点安全距离
原帖由 ljb841016 于 2008-8-23 00:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif Y; N0 G/ e: Q2 d继电器触点容量的问题 ) m" o! G+ r; [) |* O) q+ c ' s8 T0 q. E3 g4 `, B继电器标称的230V 3A ,不清楚这个230V 指的是额定电压还是其他?! I% C! q2 A g$ ~ 比如,我想用230V 3A 的继电器控制400V 的回路,我认为是230*3/400=1.725A,只要回路中的电流不超过1.725,这个继电器就可以安全 ...
原帖由 cylzwx 于 2008-9-9 11:09 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif K+ y! R. n; ]3 Ipangpang你好: 4 m; d; u2 d( A) J7 {8 v2 @8 U3 i 请教 , c% f: r$ L4 n# z 1.继电器触点容量是什么? ' i5 D/ } ~* h) W' ^0 z4 m 2,继电器触点电流是什么?- I0 k0 S/ }/ m- k 3,继电器触点电阻是什么?. x7 `* ~5 j0 L: g 4,继电器触点合时,两触点共的电压是什么?
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-5-11 08:21 , Processed in 0.101998 second(s), 26 queries, Gzip On.
