查看: 2500|回复: 4
[已解决] 喷漆房水处理问题
发表于 2008-8-23 06:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
水帘式喷漆房水池中废漆如何疑结?那里有疑漆剂买。非常感谢。
发表于 2008-8-31 08:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
你指的凝结应该就是固化吧,一般油漆的固化有高温固化/中温固化/低温固化;因为其固化剂不一样,其固化的速度也存在差异,象你这种情况是希望其在常温下可快速固化,建议你先看一下你那种油漆的成分,再根据这个成分来选择固化剂。
发表于 2008-8-31 09:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用油漆凝聚剂6 S. N- |# \/ P) @
4 |1 l/ S+ O# y5 z+ R$ @水帘喷漆房工作原理:) c) G1 M; r) N- \" M" s
工件通过悬挂输送机送入喷漆房,或用工作台转台放置工件。操作者用手持式静电喷漆枪或固定式旋杯喷漆枪对工件进行喷涂作业使用静电喷枪,漆雾捕集效果好。飞散的过喷漆雾随气流吸引至水幕净化,再经喷淋净化后,经气水分离装置,将净化后的气体排出室外。由水幕捕捉到的漆雾随水流泻入盛水池,经水泵抽吸过滤,油漆残渣浮于水面。然后将油漆凝聚剂加入水池内,油漆残渣即行凝聚成疏松团块,然后用盛器舀出集中处理,保持水质清洁,从而完成漆雾净化目的。
5 c- G  F1 t7 i7 _* }% y# L
& Z6 E! i) k: `+ A/ X用途
9 S: Q2 t# ~/ A$ u) Q6 |能有效地应用于凝固和废除油漆,特别适用于喷漆室循环水系统中的废油漆, 可完全去除水中的油漆粘性,并将被去除粘性的漆渣凝聚上浮,利于清除,同时保持循环水干净,控制水体生物活性。6 S; u1 r6 u, y- i
适用范围
  U" T" |- D( ?' u$ W适用于汽车、家电、手机外壳、家俱、电脑机壳喷涂等各种喷漆线。
  z, v; I: S8 y: P( a产品特性+ y9 A, w0 F/ R
l  水性环保,A和B双组份组成的产品;+ Y8 u$ i7 ], p, T# F' m/ ?
l   减少清槽频率,降低清理费用及水费,从而改善喷房工作环境,提升工作效率;3 g5 ~9 O" q( F* v6 V9 \
l   降低循环水中COD含量,无臭味问题,增进废水生物处理能力,减轻清理负荷,降低废水处理成本;4 m  V1 y& i  O8 q
l   喷房易清理维护,不积漆,抑制腐蚀,增加设备使用寿命。' e" N+ H9 w- O* c
应用指南
' U8 {  B; h* Z1 A1.    典型使用浓度如下:(1‰-3‰)
5 E9 X! I& m8 o) @5 x' `油漆种类           丙稀酸    醇酸     汽车面漆    旧醇酸漆、磁漆
9 y/ H' \$ P5 l+ ?公斤/1000升        1.0-1.5    1.0-1.5     1.0-2.5          2.0-3.5
% J+ w* P) F6 D0 Y" R* S" X+ G2.    使用方法. _( H  m# X1 Y- r, j4 ?' K( b
打开喷漆室循环水泵,在水泵进水口附近慢慢加入计算量的HDW-T02A,循环几分钟后,再慢慢加入HDW-T02B,搅匀后测试PH值,如在工艺范围内即可使用。
" o- [) m% T3 K! P8 S5 I9 P3.    测试及控制  l; p1 B( X/ z
新投槽的浓度一般应控制在2‰-3‰范围。平时添加按落入槽中油漆量1‰-2‰加HDW-T01(其中HDW-T01A: HDW-T01B=0.5~1:1),具体量以水中废油漆不发粘为准,槽液PH值: 8.5-9.5.
. y# f- f( A& e% Y# x: C4.    槽液管理:使用一段时间后有效成份补消耗,应及时补加原液,将PH值控制在工艺范围内。
* Q" p8 F5 R0 N  S8 S4 E5.    常温打捞时间:根据用漆量大小(漆渣消粘情况),一般2-7天要捞一次4 G+ B3 E& L1 C) R$ [) `
6.    槽液更换:槽液使用一段时间后变浑浊,应及时换新水配新槽。" w) G9 i" s+ e  U* `
7.    废水处理- O) m* o! T0 [4 h$ N3 I- x, ^7 F3 r
凝聚后的油漆不能直接排放,要经处理后才能排放、
7 \2 e2 r+ C. y注意事项
. n9 Y0 R) A5 L1 p4 t9 [3 j1、避免皮肤直接接触产品。不慎入眼,即用大量清水冲洗并随即送医就诊技术服务# K0 i* o% V) ^' ]
2、对车间职工及相关人员进行产品使用方法和自动加药设备操作培训;
1 T; {/ y  ^, I* g3、定期安排专业技术工程人员上门服务,检测各项自动加药控制系统、车间循环水系统,观察油漆破坏程度,解决所出现的异常问题,直至工艺正常、顾客满意为止。
) r$ ^0 n2 G3 D+ M; ^- Q* S; t3 d包装与储存
3 }, I5 S7 W4 }& J% H, j包装:25kg/桶          储存:置于室内阴凉干燥处
- S  i8 j* q1 G8 N3 ?/ ]
( H. [% z; b# }0 f胡艳 (销售员)# E2 r9 G7 A% s6 o/ c4 I
公司名称:深圳市宏达威化工有限公司# O* R5 w  [8 l" a
地址: 深圳宝安沙井中心路万新商业广场B栋三楼d2$ e# q6 k! g7 W) Q( {' M) A$ A
邮编: 518104
6 o5 S+ W( L8 c% U( o0 }电话: 0755-27290488-606
, p3 w4 v8 m: p/ q5 n0 @( q传真: 0755-27290438
' c/ c" c2 r; r, |7 \8 R( l: l手机: 13418984185
richardlian + 5 应助
发表于 2008-12-5 15:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般需要:凝聚剂:(主剂)    絮凝剂:(主剂)   消泡剂  助脱粘剂四种药剂2 Z1 p9 h' \" d; ], A
絮凝剂在循环水进上浮槽口加入,一般稀释后添加/ c+ z* P% M: N+ a- S8 S
凝聚剂在循环泵出口,浮渣槽的前端添加
, e! o2 }) c- ^根据处理的漆渣是否粘,来确定是否添加助脱粘剂
) W( b$ i0 w9 a- X$ U& \当系统出现大量的泡沫时,在喷房出水口(系统槽前端)添加消泡剂;需要连续添加,直到泡沫消去到正常的状态
发表于 2008-12-5 16:14:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
要想凝固的快,其实最简单的办法之一,就是使用易挥发溶剂。
& |+ f/ D$ e. p! ~* f7 \3 n; N但毒性比较大。
