发表于 2008-8-23 10:19:46
来自: 中国辽宁大连
关于内外圈和滚动体的材料问题
首先,内外圈的材料是用轴承钢还是用渗碳钢,这要看应用场合而定,如果工作环境是承受冲压载荷,一般选用渗碳钢.一般情况下,选用轴承钢,即高碳铬钢.6 g9 H" b) W; t3 b% b" ~( e0 H
对于轴承钢的选用,即是用GCr15还是GCr15SiMn,一般是按其有效壁厚来决定的,当壁厚小于17(一般是这样选择的)时,选用GCr15,壁厚大于此值,选用GCr15SiMn.(这和淬透性有关).
* r( \8 H& t5 Z. `+ k4 _5 E8 |其次,对于滚子,一般选择轴承钢,当滚子直径小于35(也是一般情况)选用GCr15,大于此值时选用GCr15SiMn.当工作环境是冲击载荷时,滚子也可选用渗碳钢,多为G20Cr2Ni4A.
. l7 a) A7 y' s再次,补充一下有关代号含义:0 _0 |0 i T' s2 K$ ^
HA1__________内外圈渗碳钢,滚子轴承钢;
0 o$ f: n! ?: y9 @" b j) dHA2__________仅外圈渗碳钢;- D& j" g! h7 A# K' S3 J; m
HA3__________仅内圈渗碳钢;2 q/ `; ~/ T* `
HA4__________内外圈'滚子渗碳钢.
7 f I$ X- U2 f: I5 a) A5 y/ K( q+ [HA5__________仅滚子是渗碳钢.7 P% Z, _# H: r0 L- X
2 u6 @% X4 }& E4 j3 A( E
5 }% _2 N% z2 C' E0 a. z
以上.: N) o7 h" d- k$ @7 {( P) i. |2 }
: ?4 r: ^) H, Y4 d0 T- M
[ 本帖最后由 manchang1973 于 2008-8-23 10:21 编辑 ] |
