查看: 1640|回复: 3
[已解决] CAD2008复制图草到SW2007的问题
发表于 2008-8-23 10:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
以前用CAD2004可以直接把CAD里面的草图复制到SW2007中,现在用CAD2008,把CAD的草图复制到SW2007里面变成了一个对像,为什么这样的?怎么才能解决这个问题?
发表于 2008-8-23 11:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
SW04后的CAD只能这样:把CAD图另存*.dwg或*.dxf格式,然后在SW里“插入---DXF\DWG“注意单位。
qian300 + 3 应助
 楼主| 发表于 2008-8-23 11:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
晕.变得这么麻烦啊!
 楼主| 发表于 2008-8-23 13:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没有别的办法吗?
